  Rund um AutoCAD
  Auswahlsatz anzeigen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz anzeigen (230 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es unter LISP einen Weg Objekte innerhalb eines Auswahlsatzes am Bildschirm 'Highlighten' zu lassen?
In VBA ist es möglich, doch in LISP hab ich noch nichts gefunden.
Vielen Dank
Florian
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Dez. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
(redraw [ename [mode]])
Hier ein Auszug aus der Hilfe:
If redraw is called with no arguments, the function redraws the current viewport. If called with an entity name argument, redraw redraws the specified entity.
The redraw function has no effect on highlighted or hidden entities, however a REGEN command forces the entities to redisplay in their normal manner.
Arguments
ename
The name of the entity name to be redrawn.
mode
An integer value that controls the visibility and highlighting of the entity. The mode can be one of the following values:
1 Show entity
2 Hide entity (blank it out)
3 Highlight entity
4 Unhighlight entity
The use of entity highlighting (mode 3) must be balanced with entity unhighlighting (mode 4).
If ename is the header of a complex entity (a polyline or a block reference with attributes), redraw processes the main entity and all its subentities if the mode argument is positive. If the mode argument is negative, redraw operates on only the header entity.
Dann sollte es also heißen:
Code:
(defun highlight (ASATZ MODE / z)
  (setq z 0)
  (repeat (sslength ASATZ)
    (redraw (ssname ASATZ z) MODE)
    (setq z (1+ z))
;;;BSP
(highlight (ssget) 3)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
