  Rund um AutoCAD
  Papierbereich kaputt ??
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Papierbereich kaputt ?? (376 mal gelesen)
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 'ne Frage:
Eine Zeichnung mit xref (Grundriß v. Archi, erstellt mit ACAD2002) und von mir eingezeichneten Leitungen (mit ACLT2002) stürzt ab, sobald ich im Papierbereich ein Ansfen erstellt habe und der PC regeneriert. Nix geht mehr und ich muß ACLT per Task-Manager ausmachen. Meine Kollegin mit ACAD02 hat keine Probleme mit der Datei, wohl aber ein Kollege, der ACLT verwendet und auch der Architekt. Wir haben noch mehrere ähnlicher Dateien (andere Stockwerke) die genauso erstellt und bearbeitet wurden, es treten keine Probleme auf. Ich habe auch schon versucht alles in eine neue Datei zu kopieren, xref neu zu referenzieren, bereinigen,... mir fällt nun nix mehr ein... HILFE,
Hetkala
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hilft nicht , aber:
Der Papierbereich ist auf keinen Fall "kaputt"
Es muß Probleme "in" der Zeichnung geben.
Zuviele Objekte und der Rechner macht dicht ? -wie ist die cpu-Auslastung dabei ?
Hat dein (wo´s geht) Kollege die gleiche Applikationen (falls vorhanden) auf dem Rechner? - gleiche Hardwarevoraussetzungen ?
  Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt, der Architekt der die xref erzeugt hat, hat nachdem Du die Plaene bearbeitest dasselbe Problem? Versteh ich nicht.
Ich wuerde mal checken ob die xref mit irgendwelchen Spezial-Tools (Lisp-Progs) gezeichnet wurde die Deine Lt Version nicht kapiert.
Ist nur ein Schuss ins Blaue, was anderes kann ich mir aber nicht vorstellen.
Aber vielleicht kommen noch bessere Antworten
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kapier's nicht, jetzt habe ich grade die Zeichnung im Papierbereich aufgekriegt (meine Kollegin hat's im Papierbereich gespeichert), diesmal schmiert er dann beim Generieren des Modellbereiches ab, es scheint, als wäre tatsächlich nur das Regenerieren sein Problem, vielleicht liegt's echt an LT, aber die anderen Zeichnungen sind ja ganz genauso erstellt worden, kann also nicht sein, daß mir 'ne Anwendung fehlt und kann eigentlich doch nicht am LT liegen, weil die anderen Zeichnungen sind ja 'keimfrei'.
Verstehe einer die 'Psyche' eines PC (und dann noch in Kombi mit AutoCAD)...
Hetkala
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Versuch bei den Schriftstyles die Fonts des Architekten richtig zuzuweisen.
Nicht Vorhande Fonts werden durch andere Fonts ersetzt und das braucht Rechenzeit.
Bei Fremdpläne die ich alls XREF´s lade und dort ist es sind sie die Fonts nicht da hatte ich verzögerungen beim der Objektwahl mit Fenster.
mfG Bernd P.
Hetkala
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Bernd, aber den letzten Satz verstehe ich nicht, da hast du dich beim Schreiben wahrscheinlich selber überholt.
Es liegt auch nicht an den Fonts; wie gesagt, es existieren noch exakt genauso erstellte Zeichnungen OHNE Probleme, in diesen Zeichnungen sind die gleichen Fonts, Appz, Plotstile und und und wie in meiner rebellischen Zeichnung.
Es könnte ja im Prinzip vielleicht an einer Variablen liegen, die AutoCAD LT (auch mit LT-Extender) nicht versteht, vielleicht auch ein falscher (zu langer) Blockname, Irgendwie Sowas.
Abgesehen davon, selbst bei nachzuladenden Fonts ist mir der Compi noch nie abgeschmiert, es gibt auch nicht viele verschiedene Fonts und die wenigensind alle StandardFonts (die hat jeder auf'm PC),
danke trotzdem natürlich für alle geistigen Anstrengungen,
es ist wahrscheinlich einfach ein unbekannter Wurm drin...
Hetkala
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in solchen Fällen rate ich meinen Usern immer denselben Weg:
Zeichnung bereinigen, prüfen, speichern und beenden. AutoCAD starten und mit Wiederherstellen die Datei öffen. Letzteres ist ggf. zu wiederholen, bis die Datei fehlerfrei geöffnet wird.
Stürzt die Zeichnung immer noch ab, dann ein neues Layout erstellen und das alte löschen. Das hat schon manchmal Wunder gewirkt.
Wenn alles nichts hiflt, dann würde ich alle Elemente mit Fenster einfassen ==> Strg+C (kopieren), eine neuen Datei öffnen und Strg+V. Dabei geht der Papierbereich verloren, aber die Zeichnung funktioniert wieder. Alternativ kann man aus der defekten Zeichnung einen WBlock rausschreiben. Das hat den selben Effekt.
Versuchs!
Ciao - Stephan
Hetkala
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
wie schon in meiner allerersten Frage zu diesem Thema erwähnt, habe ich diesen -ich sag mal: Standardweg- schon begangen, klappt nicht,
das ist es ja auch, was mich wundert...
Thanx trotzdem,
Danielle
Hetkala
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal versuchen, die Zeichnung ohne den LT-Extender, also im nackerten Acad LT, zu öffnen?
Vielleicht will der irgendwas starten.
Das erinnert mich nämlich an ein Reactor-Regenerieren-Problem....Alzheimer....
Hetkala
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
wie geht'n das ? Kann ich ACLT bei installiertem LT-Extender ohne LT-Extender starten ?
Abgesehen davon, beim Kollegen mit ganz einsamem ACLT ist der gleiche Abschmiereffekt aufgetreten, nur bei ACAD funkt alles, wobei aber der Archi auch ACAD benutzt und bei ihm geht der paperspace auch nicht zu generieren (weil ACAD meldet sich bei dem Versuch ab).
Wahrscheinlich ist das wieder 'ne ganz ausgefuchste Sache, die's eigentlich nicht gibt.(Bei mir ist z.B. unter ACAD R14 mal durch das Öffnen eines Planes der Befehl 'textmask' kaputtgegangen, weil angeblich "Punkt an falscher Stelle" war, nachdem meine Kollegin damals die betreffende Zeichnung geöffnet hatte, hatte sich 'textmask' auch von ihr mit derselben Meldung verabschiedet. Das hab' ich auch nie kapiert, es geht eigentlich gar nicht...)
Manchmal wünsche ich mir einen Doktortitel in AutoCAD...
Hetkala
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetkala 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, war ein Schuss in Blaue.
Wie sieht's denn mit Fehlermeldungen aus?
Was ist, wenn die Xref aus dem Zeichnung draußen ist?
Geht's besser, wenn Du der Xref mal einen anderen (ganz kurzen) Namen gibst?
