Thema: Xref Doku (1947 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Entschuligung das ich mich derzeit nicht an euren Problemen / Lösungen beteilige.Ist aber auch nix für mich dabei oder alle waren schon schneller :-(( Außerdem bin ich ja auch mehr für für Ansätze als für Lösungen zu haben ;-) zum Thema: Der ein oder andere kennt das Problem mit den Xrefs (Kataster uä) die nicht alle mit 0,0 und Drehung oder Faktor 0 eingefügt sind. Ich meine es könnte Interessant sein einen Dokumentationsblock zu entwickeln der diese Daten als Attribute enthält. Block siehe Anhang. Arbeitsweise: Block einfügen, Progi starten (*.lsp ), Bloch anpicken, Attribute werden gefüllt. Somit ist es immer nachvollziehbar. Denn Schnipsel hab ich mal wo rausgezogen er gibt den Xrefpfad und Xrefname zurück (defun c:xref_test (/ AWS dwg_name) (setq AWS (ssget) dwg_name (cdr (assoc 2 (entget (ssname AWS 0)))) dwg_name_pfad (cdr (assoc 1 (entget (tblobjname "BLOCK" dwg_name)))) ) ;_ end of setq ) Also tifft es nur mich oder besteht Interesse und Unterstützung mfg cw
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi Wär kommt auf die Idee einen Lageplaninhalt (Kataster,Vermessung ....) zu drehen Bzw. zu skalieren *kopfgreif*. Kann man alles mit Ansichtsfenster machen. Ansonsten weiss ich leider auch nix. ------------------ mfG Bernd P.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wär kommt auf die Idee einen Lageplaninhalt (Kataster,Vermessung ....) zu drehen Bzw. zu skalieren *kopfgreif*. Glaubmir ich NICHT aber es gibt das öffters ist eigentlich auch ok aber wenn man 3 Disziplienen und "Lieferanten" unter einen Hut bringen soll macht man leichter mehrer etappen. Kann man alles mit Ansichtsfenster machen. Nicht alles weil soll ja flex. bleiben Ansonsten weiss ich leider auch nix. Mal sehn was der Morgen bringt Gruß cw PS wir haben auch noch einen Höhenversatz im Katasterwesen und da wirds erst richtig spassig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
Hi, ich beschreib mal kurz wie das bei uns mit Xrefs läuft: - Es gibt ne Grundlage (Architektur/Vermessung) - Die wird auf 0,0,0 mit 0° und Faktor 1 eingefügt - Pfade werden "relativ" hinterlegt, sonst gibts bei Sublieferanten und Kunden immer Probs. Auf die Art und Weise haben wir schon ganze Werksgelände neu geplant und alle technischen Einbauten gezeichnet, lief perfekt. So ähnlich sollte es doch bei euch auch zu machen sein? Irgendwo sollte dann natürlich vertraglich so eine Grundlage fixiert werden, dann ist auch der Austausch von Zeichnungen viel einfacher und du sparst dir diesen Attributblock und die Arbeit damit. Marco [Diese Nachricht wurde von Marco Müller am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Dez. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
OK, interssant wäre es- aber wozu ? - die Referenzierung besteht doch schon, bzw du änderst si sowieso nach deinen Wünschen. SOLL NICHT HEISSEN DAS DIE DISKUSSION JETZT BEENDET IST- ich meine ja nur : was machst du mit dem Wissen (Block) dann ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy , scheint mein beitrag von Fr. wurde nicht übermittelt :-(( also nochmal. Die Xrefs beziehen sich auf datein von 3ten, auf die Ich keinen einfluss habe. Sie werden unterdem selben namen mit Datumskennung immer neu gespeichert, bzw im Jahresverzeichnissen aufgeteit. nun solange ich da alleine rumwurschtle ist das ok, aber es sind mehrer und ich bin ja vielleicht auch mal nicht mehr da. und nun soll ein "Hochgezählte" neue Datei antürlich an den Selben Ort , mit Drehung und größe, und das leäß sich per TextDoku im Plan einfacher machen als mit irgendwelchen AKtennotitzen oder Anweißungen.Wie gesagt ich mach das bereits so mit einem Block mit ATT aber das eintragen ist einfach lästig und menschlich mit fehler behaftet. Wir hatten ja so was ähnliches schon mal mit den Absteckblöcken. Gruß und nW CU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2002 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
ich kenn zwar keine "Datumserkennung" aber wenn es der gleiche Name (ner neueren) Datei ist, wo ist das Problem ? ACAD rafft doch garnicht das es eine andere ist.... versteh dich wohl gerade mal nicht- oder doch ? ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 09. Dez. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadwomen
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@sebastian Datumskennung 2002-12-09-Grundlage-01 zum Beispiel der nächste Plan heißt 2002-12-15-Grundlage-01 das meinte ich mit Datumskennung @jochen - mit Rtext hab ich das hier vor 1/2 Jahr schon mit einigen Leuten durchgearbeitet, nur nicht jeder hat ACAD + Expresstools, deswegen möchte ich jetzt eine Block/Attribut Lösung aber danke gruß cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
