Thema: EPS-Datei (426 mal gelesen)
Gotti Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 21.07.2002 P2000 1GB Autocad 2000/Map4
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe gerade aus CorelDraw eine EPS Datei hinausgeschrieben und diese in Autocad 2000 eingefügt. Ich bekomme jedoch immer nur einen Ausschnitt in der Größe einer A4 Seite, obwohl meine Zeichnung wesentlich größer ist. Wenn ich die selbe Datei in Photoshop importiere habe ich jedoch die ganze Zeichnung. Es ist in der EPS Datei also der ganze Inhalt drin nur wird er von Autocad nicht angezeigt oder eingefügt. Wer weiß warum?? Gruß Gotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Gotti Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PHeimann Mitglied technische Angestellte
 Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2002 Windows XP AutoCAD Map 3D 2014 StadtCAD Hippodamos 14 Hardware: kennt nur unsere EDV-Abteilung und vieles mehr...
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Hi, versuch doch mal ein anderes Vektorformat z.B. WMF. EPS-Import ging bei den alten Versionen nie sehr gut, in neueren Versionen (2002) ist es nicht mehr vorhanden. In der EPS-Datei ist evtl. die Blattgröße nicht korrekt gesetzt (BoundingBox). Manche Programme lesen nur den im Header der EPS-Datei definierten Bereich, andere scheinen den zu ignorieren. Wie es ACAD handhabt weiß ich nicht. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuG Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Hi Gotti, ist ähnlich wie EPS, eigentlich ein Vektorformat - kann aber auch Bitmaps enthalten. Viele Programme schreiben leider nur WMF mit Bitmaps, die Vektordaten (sofern vorhanden) gehen dann verloren. ACAD liest auch nur die Vektordaten aus, evtl. ebenfalls in dieser Datei vorhandene Bitmaps werden ignoriert. Bei nur-Bitmap-WMFs kommt eine Meckermeldung das keine verwertbaren Daten gelesen werden konnten. Gruß Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
schön so zu erfahren das ich die Funktion NICHT mehr habe  Ist übrigens schon ab Vers. 2000i nicht mehr dabei... ------------------ Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
>>>was allerdings nur für A2k und A2ki gilt.>>>> Es gilt eben nicht für Beide! >>>>Isset nich schöön...>>>> Der Witz liegt darin, daß AutoCAD 2000 noch PSOUT und PSIN kennt, aber ab AutoCAD 2000i nur noch PSOUT existiert...
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
wobei mir da ein Gedanke kommt, den ich aber wieder an die *****s weitergeben muß: ist es nicht möglich das die Funktion noch definiert ist, halt nur nicht aufzurufen geht ? - wäre ja nicht das erste Mal...oder ------------------ Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Hab' mal ein wenig rumgelesen. Der Befehl PSIN war ursprünglich in A2k enthalten (!) wurde aber durch das Plotupdate oder ein Service Pack deaktiviert, weil er anscheinend nicht stabil genug lief. Auch nicht schlecht.... Wer weiss, vielleicht sind nach dem näxten SP die Befehle "OPEN", "SAVE" und "ZOOM" auch nicht mehr da. Und so ein Betriebssystem ist ja auch immer eine potentielle Fehlerquelle.  Als Workaround um doch noch EPS und PS in AutoCAD zu bekommen, empfiehlt sich zum Beispiel Ghostscript/GSview. PS einlesen, DXF speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotti Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotti
Gotti Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
