  Rund um AutoCAD
  Löschen,kopieren,verschieben über Fenster
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen,kopieren,verschieben über Fenster (986 mal gelesen)
Uli-Bo
Sehen Sie sich das Profil von Uli-Bo an!   Senden Sie eine Private Message an Uli-Bo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uli-Bo
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kann ich es anstellen, das ich die erwähnten Funktionen durchführen kann, wenn ich im Dialog -Fenster- wähle? Alle Objekte sollen allerdings an den Fensterkanten abgeschnitten werden.
Außerdem wüßte ich gern, wie ich alles außerhalb eines Auschnittes löschen kann, wobei auch wieder alle Objekte an den Fensterkanten geschnitten werden müssen. Bin noch ziemlich neu in Autocad 2002. Habe vorher mit Caddy gearbeitet.
Gruß, Uli
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli-Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
die Funktionen die Du Dir da wuenscht, gibts im "nackigen" Autocad nicht, aber ich denke da sind einige Lisp-Progs im Umlauf. Schau mal bei www.cadwiesel.de rein, vielleicht wirst Du fuendig.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli-Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keinen solchen Befehl in ACAD.
aber kleine Hilfen:
1.) Expresstools, Befehl "extrim"
2.) fertige Funktionen (Lisp) die man im www finden kann...
evtl. meldet sich ja noch jmd. der dir genau das von mir gemeinte
Tool sendet oder den Aufenhaltsort nennt
aber wie gesagt einen Vordefinierten Befehl dazu gibt es nicht !
(Problem ist immer die überlappenden Objekte Außerhalb zu löschen...
Blöcke und Bemaßungen sind da die Ursachen... aber suche mal nach den
Expresstools und dem Befehl "extrim", das hilft jetzt schonmal weiter)
  Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli-Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
ich will nicht der dritte sein, der dasselbe erzählt, also -schnipp-
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 02. Dezember 2002 editiert.]
Uli-Bo
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian und Wolfgang,
erstmal schönen Dank für Euren Tip.
Werde Euren Rat befolgen.
Gruß Uli
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli-Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kommt hier nicht mehr zum Antworten...
Enfach zu schnell für mich die Jungs :-(
mfG
Stefan
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uli-Bo 10 Unities + Antwort hilfreich
......oder die haben sonst nichts zu tun
Wolli
