  Rund um AutoCAD
  Plotten in pdf
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten in pdf (946 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
beim plotten von plänen im a3 oder a4 in eine pdf datei ist schon eine schöne sache. im photoshop wandle ich die pdf in jpg mit guter qualitätum. mein problem ist nur, wenn in meiner zeichnung bzw. plan einige bis viele bilder enthalten sind (20-30 stk, meisten kleiner als 500 kbyte, daß die pdf relativ groß wird (20-30 mbyte). das drucken dauert ann schon mal 10-15min und wenn ich die pdf dann im photoshop öffne (mit 300dpi einlesen) kann das dann noch mal 20min dauern bis das jpg fertig ist.
wenn ich die pdf im acrobat öffnen will und dort konvertieren kanns auch schon mal deutlich länger als in photoshop dauern.
geht das nicht schneller...gibts einen drucker der gleich in jpg mit hoher qulität druckt...kann man die pdf auch ohne sie zu öffnen irgendwie in eine jgg konvertieren...
sind eigentlich wipeouts, transparentgeschaltene png-bilder große speicherfresser?
mein rechner: relativ alt-->athlon mit 700mhz, 256mb ram
danke für einige antworten -- sero
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Nov. 2002 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erst der Umweg über PDF? Du kannst doch auch direkt aus AutoCAD ein JPEG erzeugen >>>> Plotten >>> Rasterformatplotter?
Pixelbilder sind im Plot grosse Speicherfresser, da ja nicht Vektoren im HPGL-Format gesendet werden, sondern Pixel zeilenweise (und je nach Einstellung noch von 'ner OLE-Anwendung) eingetragen werden
gruß
stephan
