  Rund um AutoCAD
  interner Fehler bei ACAD 2000
Autor Thema:  interner Fehler bei ACAD 2000 (218 mal gelesen)
sbitsch
Sehen Sie sich das Profil von sbitsch an!   Senden Sie eine Private Message an sbitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbitsch
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
bei mir ist das ACAD 2000 abgeschmiert. Die bearbeitete Datei fand ich im Temp Ordner wieder, und habe sie wieder als *.dwg Datei abspeichern können. Das habe ich schon öfters so gemacht, bisher ging immer wieder alles ohne Probleme. Wenn ich jetzt aber diese Datei Wiederherstellen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
interner Fehler: !dbdbi.cpp@2030: e Unknown Handle.
Kann jemand damit etwas anfangen, sodaß ich meine Datei retten kann?
Vielen Dank schon mal für eure mühe!!!
gruß
Stefan Bitsch
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal probiert, die Datei in eine leere Zeichnung einzufügen? Hilft manchmal.
gruss Uwe
snotch
Sehen Sie sich das Profil von snotch an!   Senden Sie eine Private Message an snotch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snotch
Acad 2002+2004, WS Landcad auf Windows 2000 prof./XP prof.
erstellt am: 28. Nov. 2002 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch schon öfters mal. Bei mir kam diese Fehlermeldung des öfteren, wenn Acad die Zeichnung im Anschluss an den  Wiederherstellungsvorgang Regeneriert hat. Manchmal hilft es , das Regenerieren mit ESC abzubrechen und später manuell zu regenerieren.
Vielleicht hilft der Tip ja, viel Glück noch
Till
