  Rund um AutoCAD
  _circle
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _circle (653 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl _circle_2p zeichnet einen Kreis zwischen zwei Punkten.
Wenn ich aber den Befehl mit rechten Maustaste wiederholen möchte, dann zeichnet AC mir einen Kreis UM den ersten Punkt.
Ich muß also jedes mal den Button klicken wenn ich erneut einen Kreis zwischen zwei Punkten zeichnen will.
Ist das ein Programmfehler? Wie kann ich diesen Fehler beheben?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Rechtsklick wiederholt nur den letzten Mefehl. Der Befehl war _circle. Es wurden 'nur' parameter, bzw eine Option zur erstellung des Kreises mitgegeben. Es ist schon alles so richtig.
CADwiesel
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD hat doch keine Fehler, wie kommst du denn auf diese abwegige Idee?
Aber im Ernst:
der Befehl ist _circle und genau der wird wiederholt und verlangt die Eingabe des Zentrums oder einer Option. Also nur der Befehl, nicht die Option wird wiederholt. Einzige Lösung: extra Makro für genau diesen Befehl mit genau dieser Option. ^C^C_circle _2p (gibt es vordefiniert)
Inwieweit das sinnvoll ist hängt wohl davon ab, wie oft man es benötigt.
gruß
thomas
mal wieder zu spät, aber wiesel sind nun mal elend schnell
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 28. November 2002 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
also mein Orginal-Macro sieht ebenfalls so aus "^C^C_circle _2p "
und (oh- da waren ja schon 2 schneller!) ,also es klappt mit
dem vordefinierten Befehl wie es soll !
  Gruß Sebastian Mattis , Frankfurt/M
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten mit Kontextmenü, also rechter Maustaste
den Befehl wiederholen, dann wird er mit Option
wie aus dem Menü wiederholt.
Das bedeutet aber auch das man Kontextmenüs für
rechte Maustaste aktiviert haben muß!!!!
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 28. November 2002 editiert.]
CADoffel
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung. Habe vergessen zu schreiben, daß ich natürlich auch den Befehl hinter einem Button habe.
Und das Makro sieht auch so aus wie es soll: ^C^C_circle_2p
Bloß funktioniert dieser Befehl nur ein mal bei mir. Nach drücken der rechten Maustaste wird eben nur _circle wiederholt. Und es wird ein Kreis um den ersten Punkt gezeichnet.Das ist dann der Mittelpunkt und der zweite Punkt, der eigentlich die zweite Tangente sein soll, wird zum äußerem Punkt des Kreises um den ersten Punkt. "Versteht das jemand außer mir?"
Ich möchte aber daß _circle_2p wiedeholt wird. Und nicht nur _circle.
Gruß an alle.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
ja wenn man sowieso den richtigen Befehl nutzt (vordef.) aber
wenn man auf _circle geht und dann die Option 2P -
dann wiederholt auch das kontextmenü nur den eigentl.
Befehl "_circle"...
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
@Bernd
Befehl "_circle"...
Mal ganz ehrlich, wenn das nicht so wäre
würde ich wahrscheinlich durchdrehen
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar- JETZT verstehe ich was dein Beitrag sollte...
CADoffel nutzt NICHT das Kontextmenü - daran liegt´s .
CADoffel?- warum nicht? - muß das unbedingt über ein Return gehen ?
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
Original erstellt von CADoffel:
Gruß an alle.
Kommt beim Rechtsklick das Kontextmenü?
Bernd Cuder
CADoffel
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Rechtsklick ist bei mir Befehlt beenden und wiederholen.
Soll aber so bleiben. Habe schon daran gewöhnt.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehts auch nicht, man kann nicht alles haben.
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, somit kannst du die ganzen NETTEN Nebeneffekte des Kontextmenüs nicht nutzen- bist wohl lieber am
"Rumrennen am Bildschirm" wie ? - oder linke/rechte Hand auf Tastatur
festgenagelt ?
- aber somit kann ich nicht mehr helfen, evtl fällt Bernd ja nochwas ein...-OK, dann nicht  - ...man kann eben nicht alles haben-so isses.
ciao
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. November 2002 editiert.]
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was mir einfällt ist,
das ich bei Einführung des Kontextmenüs mit
R14 mich gezwungen habe statt rechte Maustaste,
die Leertaste mit dem linken Daumen zu
betätigen. Nach zwei Wochen kein Unterschied mehr.
Bernd Cuder
CADoffel
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut, dann muß ich mich wohl weiterärgern. Sch.....ghzzz aaaah.
Danke euch allen.
Schönen Tag noch.
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich nicht verstehe ist, warum du dir nicht
die Kontextmenüs von Anfang an angewöhnt hast.
Laut deiner Beschreibung links bist du Azubi,
kennst also R13 nicht oder?
Standardmäßig gibts aber die Kontextmenüs,
warum hast du das umgestellt?
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
schließe mich an... wie schon im vor-Beitrag erwähnt
kann man viele Sachen über das Kontext steuern:
kopieren,schieben etc. ist immer an der gleichen Stelle !
(wenn du drückst öffnet sich das Kontext immer am Cursor
-und die Einträge wie löschen etc. sind dann immer leicht
aufzufinden , da immer an gleicher Stelle- egal wo der Cursor ist!)
oder unteroptionen:
_copy
_m für mehrfach ... und vieles mehr !
alles über das Kontext...
CADoffel
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt ich bin noch Azubi. Bin im Januar fertig. R13 kenne ich nicht, das ist richtig. Ich habe auf R14 angefangen. Und dort war das schon so eingestellt, wo ich eingelernt wurde. Bei uns zeichnen alle so.
Aber die können sogar vom Azubi noch was lernen.
Aber das mit dem Kontextmenü werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd Cuder:
Endlich einer meiner Meinung, ich habe nämlich auch eine Space-Taste und einen linken Daumen  .
Wird bei uns im Büro aber von manchen verteufelt.
Roland
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
CADoffel kann ja offensichtlich
nichts dafür, dem hat ein Acad-Wichtel
das ganze so vorgesetzt.
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rosinino
-ja das passiert wenn Leute Angst vor mitdenkenden-Sachen haben
wie zB Menschen und Kontextmenü´s  - was will ma´mache´?!
