  Rund um AutoCAD
  Lisp-Anfänger - Probleme mit "_ai_molc"
Autor Thema:  Lisp-Anfänger - Probleme mit "_ai_molc" (256 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum....
Also ich hab mir ein Schaltfläche geschaffen mit der ich den Layer eines Objektes als Text bekomme. Ich befinde mich im Papierbereich - Wechsle in ein Ansichtsfenster, wähle ein Objekt. und der Layer des Objektes (erst ab 6ter Stelle) wird im Papierbereich als Text ausgegeben.
^C^C-layer;se;6;;texteval;1;_.MSPACE;(setq lakt (getvar "clayer"));_ai_molc;\_.PSPACE;(setq lrohr (getvar "clayer"));(setq lrohr (substr lrohr 6 50));-layer;se;!lakt;;text;\3.5;0.0;!lrohr;
So weit so gut - funktioniert einwandfrei.
Jetzt hab ich das ganze mit Lisp probiert - wobei ich sagen muss das was Lisp betrifft noch ein "geistiges Nackerpatzerl" bin.
Hier mein Code:
(defun c:layer2text-5 ()
(command "-layer" "se" "6" "")
(setvar "texteval" 1)
(command "_.mspace")
(setq objk (entsel))
(command "_ai_molc" objk)
(command "_.pspace")
(command "-layer" "se" lakt "")
(command "text" (getpoint) 3.5 0.0 rohr)
Ich weis ziemlich unaufgeräumt....
2 Probleme die ich jetzt habe:
(command "_ai_molc" objk) ---> Acad erkennt den befehl ai_molc nicht mehr und der befehl _ai_molc akzeptiert nicht das in der variable objk eingetragene Objekt. bei anderen befehlen (z.b. eigändr) funktionert das so.
kann mir jemand helfen??
mfg Siegfried Schachinger
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das problem ist das ai_molc selbst
ein Lisp Befehl ist und daher mit
der command Anweisung nicht
aufgerufen werden kann. Lisp Befehle
ruft man aus Lisp mit (C:ai_molc)
auf, jedoch kann das Objekt nicht
übergeben werden. Ich würde daher
folgendes vorschlagen:
(setq layobj (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
'fragt nach Objekt und liefert Layer retour
(setvar "CLAYER" layobj)
'setzt Objektlayer aktuell
Hinweis: Wenn bei der Objektauswahl danebengeklickt
wird, wird die Variable ERRNO auf 7 gesetzt, prüfen
und Lisp beenden oder Abfrage wiederholen.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Schachinger
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Bernd
bingo - haut hin!
da regnets gleich ein paar unities!
THANKS!
