  Rund um AutoCAD
  Null bei Zoll unterdrücken
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Null bei Zoll unterdrücken (630 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
bei der Bemaßung mit Alternativeinheiten habe ich folgendes Problem:
Bei dem Zoll-Maß sollen die Nullen für Für Fuß und Zoll unterdrückt werden, die für Fuß funktionieren aber die Zoll-Nullen werden nicht unterdrückt.
Richtig wäre: [2'-1/16"] ACAD schreibt aber [2'-0 1/2"]
Im Bemstil habe ich die Häkchen bei "Nullen unterdrücken" bei Zoll und Fuß gesetzt, aber bei erneutem Aufruf des bemstil sind die Häkchen wieder weg?
Hat die Sysvar "dimaltz" was damit zu tun?
Die steht auf 4 aber auch auf 0 funkt es nicht.
Wie kann ich die 0 bei Zoll unterdrücken?
Danke und Gruß Wolfgang
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
es gibt eben Sachen, die man gern hätte - aber AutoCAD macht das einfach nicht. Über DIMZIN kannst du nur steuern, ob null Fuss angezeigt oder weggelassen werden, also 2'-0" oder 2'. Sobald ein gebrochener Fuss dahinter kommt, steht die 0 da, und mit Standard-Bordmitteln ist sie auch nicht wegzukriegen.
DIMALTZ ist das Gegenstück zu DIMZIN für die Alternativeinheiten - d.h. DIMALTZ hat dann einen Einfluss darauf, wenn du gleichzeitig metrisch und zöllig bemasst. Die Wirkungsweise der beiden Variablen ist aber völlig identisch.
Dass die Häkchen verschwinden, sieht mir eher nach Bedienfehler aus, kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen.
Ich hab ein kleines Lisp-Programm, das solche Schönheitsfehler behebt, das schicke ich mal an CADwiesel. Es korrigiert das Ganze aber nur temporär vor dem Plotten, bei einem Update der Bemassung kommt der Müll wieder.
Bisher behebt es ausserdem:
Toleranzen: z.B. 123.5 +0 -0.1 da wird die hochgestellte +0 weggemacht
dto. 123.5 +-0.1 Textgrösse auf 1.0 (AutoCAD nimmt für symm. Toleranzen die Texthöhe für Abweichungstoleranzen, z.B. 0.7)
Wenn noch jemand Wünsche hat, bitte hier posten!
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel,
wenn ich weiß dass es nicht geht, bin ich ja zufrieden.
Da ich im Bemstil "Null für Zoll unterdrücken" markieren kann, dachte ich das hätte damit zu tun.
