  Rund um AutoCAD
  Ist Werkzeugkasten geladen??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ist Werkzeugkasten geladen?? (215 mal gelesen)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder.
Wie kann ich rausbekommen, ob ein Werkasten geladen ist?
mit menuecho G kann ich Pulldownmenü's abfragen.
mit vl-registry-read kann ich aus dem Profil die Menü's lesen. - aber wenn ein Menü während einer Sitzung beendet wird, steht es trotzdem noch in der Regestry.
Zur Kontrolle hier der Key, den ich meine:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Toolbars
oder muss ich einen anderen auslesen?
CADwiesel
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung jetzt (protz):
defun ax:ListToolbars (groupName / mGroups mGroup lst)
  (vl-load-com)
  (if (not
(vl-catch-all-error-p
  (setq
    mGroup (vl-catch-all-apply
    'vla-item
    (list (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object))
  groupName
    (vlax-for tBar (vla-get-toolbars mGroup)
      (setq lst (cons (vla-get-name tBar) lst))
Das Teil hab' ich irgendwo mal gefunden.
(ax:ListToolbars "acad") gibt Dir alle geladenen Toolbars aus.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai CADchup
Weil Du die Klammer vor defun vergessen hast, bekommste 'nur' 10.
CADwiesel
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADwiesel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
Du hast den Test bestanden....
