  Rund um AutoCAD
  acad bau
Autor Thema:  acad bau (216 mal gelesen)
archi1
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von archi1 an!   Senden Sie eine Private Message an archi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi1
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiiiiiiiiilfe!!!!!!
beim öffnen von autocad erscheint im eingabefenster
"initialisiere softwareschutz" (bezüglich autocad bau)
ich wurde aber nach keinem serial oder sonst was gefragt!
autocad öffnet sich, acad bau auch, kann aber nichts mehr weiter machen!!!!
nach einiger zeit gehts wieder, aber bei den neuen befehlen, kommt die meldung "unbekannter befehl"
was tun?
michi
ROBYCAD
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ROBYCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ROBYCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROBYCAD
ACAD 2002(MAP 5), ACAD 2000
2xP3 1Ghz 512 MB Ram
NT 4.0
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi1 10 Unities + Antwort hilfreich
HI michi,
versuchs mal mit "neuinit", PGP-Datei mit haken versehen und auf OK klicken.
bin mir nicht sicher ob es funzt, aber einen versuch ist es wert.
Ciao
ROBYCAD
archi1
selbständig
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp, aber jetz hab ich ständig die meldung
nicht behandelter ausnahmefehler c0000005 ......
