 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Wildcards für Layerfilter (528 mal gelesen)
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin kann mir jemand die zulässigen Wildcard's für das Tauen,fieren usw. für den Befehl 'Layer' in der Befehlszeile nennen? Also: * -> alles; ? -> eine Stelle..... Ich dachte erst, die Jokerzeichen, die für wcmatch zulässig sind würde -layer auch verstehen. Aber Pustekuchen! ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
1. Was ist wcmatch? HAT SICH ERLEDIGT, hätte mir ja denken können woher der Wind weht..  2. Reicht das nicht? "?" + "*" ?
------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
kenne diese Wilcards nicht (pein) - habe aber eben das # (pound) Matches any single numeric digit getestet, das scheint zu funktionieren ! evtl testet du mal alle und stellst die Liste dann zur Verfügung ! ??? ------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
das @ (at) Matches any single alphabetic character auch... irgendwann haben wir sie durch der "." geht auch - hattest du einfach nur einen Fehler ? -bei welchem ging es denn nicht ? "[...]" geht... "[~...] too... bei "-" "´" und "'" könntest du mir aber den Sinn mal ins deutsche übersetzen, da reicht mein engl. nicht...  ( darf gerne auch jmd anders beantworten !!! ) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hi Wiesel, gib doch mal 'n Beispiel. Ich hab' da auch schon mal was gehabt, aber letzendlich auch 'ne Lösung gefunden... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 27. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beispiel: xref-layer blablabla|test-1-tuer-t blablabla|test-1-fenster-- blablabla|test-1-fenster-t blablabla|test-1-wa-t-a blablabla|test-1-wa-t-t filter: friere mir alle dessen letztes Zeichen ein 't' ist, nur den Layer 'test-1-wa-t-t' nicht. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur zu blöde an???  ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Umweg möglich? zB eine total bescheuerte Linienstärke für den Layer vergeben und so ausschließen ? -->hatte so ein durcheinander beim test das da wohl was schief lief, zu früh gefreut  ------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADwiesel
Hi Wiesel, für Dein Beispiel ist das: *?[~t]?t Übersetzt: * = beliebige Zeichenfolge ? = beliebiges Zeichen [..] = an dieser Position im Text ~t = NICHT t [~t] = Alle die an dieser Position kein "t" haben
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Marc Ziemlich dicht dran. Aber was ist mit anderen (hien nicht aufgeführten Layern) die ein 't' im Namen haben? Die werden auch nicht ausgeblendet. Aber das Raustüfteln muss ich selber machen. Ihr habt mir schon genug geholfen. Ich wollte ja nur die Jokerzeichen wissen. Anscheinend kann ich doch die bekannten aus lisp benutzen. Muss sie nur richtig einsetzen. Danke Euch Beiden ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
