Thema: VBA - Blöcke, Attribute (364 mal gelesen)
mb12 Mitglied EDV
 Beiträge: 5 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG, Ich möchte ganz banal aus einem bestehenden Block ("Plankopf") den Wert des ITEM (_Plannummer) ändern. Die Hilfe Beispiele sind immer in der Form ausgelegt, dass ein neues Attribut hinzugefügt wird. Ich möchte ein bestehende Attribut ändern. D.h. Der TextString von (_Plannummer) ist "TEST". Ich möchte diesen auf... "555" ändern. Könnt Ihr mir helfen ??? Ich habe es so versucht... Public Const StrPlanKopf As String = "testplankopf" Private Function GetBlockReferences(Block As String) As Boolean Dim BlockList As New Collection Dim ACADObject As AcadEntity GetBlockReferences = False ' Get list of available Block references For Each ACADObject In ThisDrawing.ModelSpace If ACADObject.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then If UCase(ACADObject.Name) = UCase(Block) Then GetBlockReferences = True Exit Function End If 'MsgBox ACADObject.Name End If Next End Function Private Sub start() Dim wichblock As AcadBlock Dim x As Object Dim attribObj As AcadAttribute If GetBlockReferences(StrPlanKopf) = False Then MsgBox "Kein Plankopf gefunden!" Exit Sub End If Set wichblock = ThisDrawing.Blocks.Item(StrPlanKopf) For Each x In wichblock If x.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" Then Set attribObj = x Select Case UCase(attribObj.TagString) Case "_PLANNUMMMER" MsgBox attribObj.TagString, vbInformation, attribObj.TextString Dim s As String s = InputBox("Neue Plannummer:") attribObj.Verify = True attribObj.TextString = s attribObj.Update End Select End If Next End Sub Danke für Eure Tips
Manfred Büttner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb12
Hallo Manfred, leider sagst Du uns nicht mit welcher Version Du arbeitest. Ich setz jetzt einfach mal ACAD 2000 oder hoeher voraus. Wenn Du die Express-Tools hast, kannst Du es auch einfacher machen. Block als Zeichnung oeffnen, das gewuenschte Attribut modifizieren, danach speichern. Nun in der eigentlichen Zeichnung den Block wieder einfuegen (ueber Browse, nicht den Block im Zeichnungsspeicher verwenden), Frage nach Neudefinition mit ja beantworten. Den neuen Block irgendwo am Rand plazieren, dann den Befehl von den Express-Tools "Block synchronisieren" anwenden und schon ist der alte Block mit den neuen Attribut-Definitionen aktualisiert, nun kann der neu eingefuegte Block wieder geloescht werden. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb12 Mitglied EDV
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nein, das hilft nicht, denn: Im Papierbereich (es geht um einen Plankopf) gibt es sagen wir einmal 10 Layouts. In jedem dieser Layout ist mind. ein Plankopf enthalten. Ich möchte nun folgendes realisieren... Der Benutzer ruft das VBA- Makro auf. Er wird gebeten eine Auswahl zu treffen (Selection-Set), sodass auch nur dieser Plankopf geändert wird.... Das Makro liest aus dem definierten Plankopf (StrPlankopf) die Plannummer aus (diese ist eindeutig). Es öffnet sich eine Userform, die z.B. die Plandaten darstellt. (Relationale DB mit Änderungsindexen zum einen und Versandinformationen zum anderen). Ändert nun der Benutzer einen Wert... (z.B. de Plannummer, oder den Masstab) möchte ich diese Daten zurücklesen und nur in diesen Block schreiben.... --> Mit meinem Makro kann ich zwar den Textstring ändern, dieser wird aber nicht angezeigt :-[ Vielleicht kannst Du mir doch noch weiterhelfen...?
Danke Manfred Büttner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb12
Hi Manfred, nun, mein Loesungsvorschlag war ein Schuss ins Blaue. Aber nun versteh ich besser was Du meinst: Aber leider hab ich keine Loesung dafuer, aber einen Link zu einem Acad-Programmer Forum, ich schau da aus Neugierde ab und zu rein (bin ne Null im lispeln), ich denke das Du da sehr schnell ne Loesung bekommst. Der Link ist: http://www.industrie24.com/bbs/list.php?f=5 Ich hoffe dass Dir dies besser weiterhilft
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb12
Versuch es einmal damit Code: Public Sub AttChangeTest() Dim blockObj As AcadBlockReference Dim Atts As Variant Dim Count As Integer Dim AttText As String 'Zuerst Block blockObj wählen, wie immer du das auch machen möchtest If blockObj.HasAttributes = False Then Exit Sub Atts = blockObj.GetAttributes For Count = UBound(Atts) To 0 Step -1 ' Wir lesen die Daten Select Case Format(Atts(Count).TagString, ">") Case "_PLANNUMMMER" 'Deine Abfragen 'Zum Beispiel AttText = ThisDrawing.Utility.GetString(0, "Neue Plannummer: ") Atts(Count).textString = AttText GoTo ENDE End Select Next Count ENDE:End Sub
Hoffe dir geholfen zu haben ------------------ Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 26. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb12 Mitglied EDV
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch für Eure schnellen Infos... diese Lösung klappt: (nur falls noch eine(r) das Problemchen hat) Option Explicit Public Const Def_StrPlanKopfName As String = "testplankopf" Public Const Def_StrPlannummer As String = "_plannummmer" Public Sub showAttribut() Dim ActObj As Object Dim pickedPoint Dim i As Integer On Local Error Resume Next Do ThisDrawing.Utility.GetEntity ActObj, pickedPoint, "Block wählen" If TypeName(ActObj) = "Nothing" Then Exit Do Else If UCase$(ActObj.ObjectName) = "ACDBBLOCKREFERENCE" Then If UCase$(ActObj.Name) = UCase$(Def_StrPlanKopfName) Then If ActObj.HasAttributes = True Then Dim nvarAttrib As Variant nvarAttrib = ActObj.GetAttributes For i = LBound(nvarAttrib) To UBound(nvarAttrib) Select Case nvarAttrib(i).TagString Case UCase$(Def_StrPlannummer) 'MsgBox "AttributReferenz: " & nvarAttrib(i).TagString & vbCrLf & "AttributDaten: " & nvarAttrib(i).TextString Dim s As String s = InputBox("Neue Plannummer: ", "Alte Plannummer: " & nvarAttrib(i).TextString) nvarAttrib(i).TextString = s End Select Next End If End If End If Set ActObj = Nothing End If Loop End Sub
