  Rund um AutoCAD
  3D- Objekthöhe ändern
Autor Thema:  3D- Objekthöhe ändern (347 mal gelesen)
Sandra77
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Sandra77 an!   Senden Sie eine Private Message an Sandra77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandra77
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beschäftige mich leider noch nicht allzulang mit ACAD 2002 und weiss deshalb leider nicht, wie ich von einem 3D Objekt die Höhe, aber nicht die Breite ändern kann.
Mit dem "Eigenschaften ändern"- Befehl hab ichs schon versucht, aber wenn ich das Objekt anklicke ist keine Option mehr sichtbar wo ich meine neue Höhe oder einen Skalierfaktor eintragen kann. - was mach ich denn falsch???
Die Frage ist sicher total billig, aber ich weiss echt nicht mehr weiter...
Grüssle Sandra
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra77 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar nicht der 3D-Mensch , aber:
Fläche versetzen    = _solidedit
Objekt "Vereinigung" = _union
(Objekt-Kopie versetzen und
dann beide vereinigen)
alles zu finden im  WK_"Volumenkörper bearbeiten"
Gruß Sebastian Mattis , FFM
d.zahlten
Sehen Sie sich das Profil von d.zahlten an!   Senden Sie eine Private Message an d.zahlten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.zahlten
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra77 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert aber nur bei Körpern die gerade nach oben laufen,
bei einem Kegel usw ist mit dieser Methode nicht viel zu machen.
gruss
Dieter Zahlten
Sandra77
Studentin
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Tipps!
Leider ging das mit dem "Fläche versetzen" nur bei Körpern die nach oben grad verlaufen(wurde ja schon erwähnt). Bei anderen Körpern die z.B. gebogen sind, weiss ich leider immer noch nicht wie`s geht.  Wenn ihr also noch en paar Tips habt ... wär echt froh drum!!
Gruss Sandra
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 25. Nov. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schlechte Nachrichten:
Volumenkörper sind nicht parametrisch, zumindest nicht in ACAD Vanilla. Eine einmal festgelegte Form (Extrusion, Rotation, Vereinigung, etc...) ist nachträglich nicht mehr über die Grundwerte des Körpers zu ändern. Z.B. ist ein einmal angenommener Radius einer Kugel fest, man kann nur eine neue Kugel (usw.) erstellen.
Die einzige Ausnahme stellt hier der Befehl "VARIA" dar, der auch auf Volumenkörper anwendbar ist.
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 25. November 2002 editiert.]
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 26. Nov. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sandra77 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian hat Recht, so einfach geht da nichts. Hier kann man nur im Einzelfall entscheiden, wie man vorgeht. Man sollte sich hier nicht nur auf die ACAD 200x Features versteifen.
"Fläche extrudieren" hat man früher oft über eine Kopie des Grundkörpers erledigen können. Die Kopie wurde um den Betrag der Extrusion verschoben und anschließend mit dem Original vereinigt. Bei gleichförmig gebogenen Ringsegmenten funktioniert das immer noch.
Man darf hier eben nicht einen Befehl suchen, sondern muss ausprobieren, welche Methode bei welcher Problemstellung am Besten funktioniert.
Andreas
Sandra77
Studentin
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Euch!
Habs jetzt zum Teil so gemacht wie ihrs gesagt habt und bei den Sachen die nicht gingen, weng rumprobiert und notfalls neu gezeichnet.
Mal noch ne Frage, so Interesse halber:
Hab, bevor ich mir jetzt ACAD beigebracht ProE mal als Fach gehabt. Welches Programm findet ihr denn besser, bzw. würdet ihr einem "Neuling" eher empfehlen.
