  Rund um AutoCAD
  WARUM??? Beim ACAD2002-Beenden immer dieser Fehler
Autor Thema:  WARUM??? Beim ACAD2002-Beenden immer dieser Fehler (1406 mal gelesen)
Christian Obexer
Sehen Sie sich das Profil von Christian Obexer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Obexer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Obexer
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe ein Problemchen. Wenn ich Abends um fünf mein ACAD2002 beende, erhalte ich immer die selbe Fehlermeldung (habe ich im Anhang mitgeschickt). Kennt jemand vielleicht die Ursache?
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Obexer am 25. November 2002 editiert.]
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
Kisters 3DViewStation
Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
grundsätzlich ist es schwierig, bei solchen Effekten die Ursachen zu finden. Wir hatten schon mal einen PC, der beim Herunterfahren(!) jedesmal abstürzte. Nach langem Suchen fanden iwr heraus, dass die Speicherbausteine einen Defekt hatten. Also, wenn sonst nichts hilft, machmal versuchen, um die Ecke zu denken...
ciao
Germar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Hallo Christian,
ich würde mal versuchen die Installation zu reparieren - Install CD einlegen und dann wird die vorhandene Installation erkannt und die Möglichkeiten Reparieren der Installation, was hinzu zu installieren, zu entfernen etc. angeboten (manchmal ist das Reparieren unter neu installieren versteckt)
Gruss Angelika
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
das tritt bei mir auch auf. Und zwar immer dann, wenn ich VBA-Funktionen in AutoCAD geladen habe.
Leider habe ich bisher keine Abhilfe gefunden...
Hat nix mit Reparieren oder Neu-Installieren zu tun, das tritt hier bei ALLEN Rechnern auf, wenn VBA geladen wurde.
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 25. November 2002 editiert.]
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 25. Nov. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bisher mit dem Reparieren nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich bekomme ein Installations Backup und irgendwann habe ich das 10. installiert, und bin mir nie sicher, ob Dateien von einem vorherigen Backup nicht wieder verwendet werden.
Da ich die alten Pläne, die vielleicht den Fehler verursacht haben, wieder lade, soll wenigsten ACAD fehlerfrei installiert sein.
Da AutoCAD wesentlich häufiger als meine anderen CAD Programme abstürzt, habe ich mir angewöhnt
-Alles was mit ACAD zu tun hatte mit Hilfe eines Recleaner vom Rechner entfernen
-Acad komplett neu installiern.
Es ist mühsam aber oft der einzige Weg, um wieder zufrieden arbeiten zu können.
MfG Christa Knörnschild
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Nov. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
einen Hinweis zu diesem Problem gibt es bei Bill:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vccore/html/R6025.asp
C Run-Time Error R6025
pure virtual function call
No object has been instantiated to handle the pure virtual function call.
This error is caused by calling a virtual function in an abstract base class through a pointer which is created by a cast to the type of the derived class, but is actually a pointer to the base class. This can occur when casting from a void* to a pointer to a class when the void* was created during the construction of the base class.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
symantec
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
wie sieht es denn aus, wenn das servicepack1 für 2002 installiert wird? es wird unter anderem die acadvba.arx durch eine neue version ersetzt.
hat bei unseren vba-problemchen geholfen.
@marc: könnte ja eventuell bei dir auch helfen.
hopethishelps
Yeti
symantec
user
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
das hilft leider nicht !
symantec
Yeti
CADmin
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
schade,
da ich bei deinem support-profil keine servicepack-angabe gefunden habe, war's ja ein versuch wert...
da sehe ich gerade, das mein sp1 auch noch fehlt - schande!
hopethishelps
Yeti
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 24. Sep. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Obexer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
falls noch benötigt, Antwort zum Runtime Error siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003109.shtml
Arlett
