Thema: Solid im mansfen (212 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr ich habe folgendes problem mit meiner zeichnug im layout modus habe ich mein planlayout erstellt und füge nun mit mansfen den eigentlichen plan ein. diese zeichnug soll als solid eine hintergrundfarbe erhalten. aber beim mansfen einfügen erscheint die solidfläche nicht mehr. im modelbereich ist aber alles vorhanden (solidfläche). was ist passiert...kann es vielleicht an der größe der solidfläche liegen? ich könnte auch im layout die farbfläche zeichnen und das mansfendrüberlegen, aber dann liegt immer beim drucken die solidfläche drüber. sero,dd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich benutze die 2002er version, aber erst seit kurzem.. zuvor hatte ich die 2000er version und da kam dieses problem nicht vor. da gabs nur das eine problem, die solidschraffur unter dem mansfen. beim plotten war die schraffur immer im vordergrund und man hat nichts vom plan gesehen. dann haben wir einfach im mansfenbreich die schraffur ausgespart und dafür im modelbereich die "lücke als solid ersetzt..... reicht das??? sero, dd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sero
erstellt am: 22. Nov. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne das hab ich schon probiert, das klappt nicht... du must, wenn du eine solidschfaffur als planhintergrund verwenden willst, das mansfen (entspricht im layoutbereich einem rechteck)aussparen, sodaß im mansfenbreich keine schaffur mehr ist. im modelbereich hinterlegst du dann deinem plan eine solidschraffur, welche im layoutbereich mit der dortbefindlichen schraffur eine einheitliche farbe als hintergrund ergibt... sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
