Thema: Plotten mit Hintergrundfarbe (1277 mal gelesen)
strich Mitglied Landespfleger
 Beiträge: 57 Registriert: 13.11.2002 AutoCAD2005, AutoCADMap2011 WindowsXP/Vista/7
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, es geht um Folgendes: für einen Wettbewerb muss der Hintergrund des Planes unbedingt einen bestimmten Braunton haben. Nun das Problem: egal, wo ich die Braunschraffur anbringe, ob im Papier- oder im Modellbereich, egeal ob ich beim Plotten anwähle Papierbereich zuletzt plotten oder nicht usw. der Plotter druckt stets die braune Fläche (Solidschraffur) zuletzt. Weiß irgend jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version: ACAD 2002. Zeichenreihenfolge ist geordnet, d.h. Solid jeweils nach unten, habe gerade noch probiert statt des Solids eine überbreite Polylinie zu verwenden, aber das Resultat ist das gleiche. strich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Barwart Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Nov. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Justement fiel mir etwas dazu ein. Vielleicht hilfts ja: Die SysVar WMFBKGND steuert, ob der Hintergrund bei einem WMF-Export transparent sein soll oder ob die Hintergrundfarbe des WMF der von AutoCAD entsprechen soll. Wenn Du also den AutoCAD-Hintergrund auf diesen Braunton einstellst, WMFBKGND auf 1 stellst, in WMF exportierst und das Ganze aus einer anderen Anwendung druckst, brauchst Du nicht mit SOLID-Schraffuren rumzukaspern. HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 26. Nov. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
hai, warum renderst du nicht in eine datei? da kannst du beliebige hintergrundfarben mit rgb-werten einstellen. die werden dann auch so gerendert. ich kann übrigens dein problem nicht nachvollziehen: habe mir eben mal eine solidschraffur erstellt, darauf ein paar linien und text gemalt und dann geplottet (benutze ctb's). es kam genauso raus, wie es sein soll (schraffur unten). versuch doch sonst mal einen der tips zum thema zeichnungsreihenfolge auszuprobieren. ------------------ hopethishelps  Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 26. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Nov. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hallo, auch wenn es wohl zu spät ist, es hat mir keine Ruhe gelassen. für den Solid im Modellbereich: wie ist denn SORTENTS eingestellt? (sollte zum Plotten mind. 32 sein) was passiert in einer neuen Zeichnung? ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, zunächst danke für die Tips. das mit dem wmf-Export funktioniert zwar, aber leider leidet da die Qualität stark. Rendern geht nicht, da die Zeichnung in 2D erstellt ist und deshalb beim Rendern mehr oder weniger nichts mehr übrig bleiben würde. Die Systemvariable sortents allein bringts auch nicht (die steht bei mir bei über 100). Aber es gibt eine andere Möglichkeit: nicht in eine plt-Datei plotten, sondern mit Acrobat pdf Writer in eine pdf-Datei drucken, denn da stimmt die Zeichenreihenfolge und die Qualität auch. Tschüss strich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strich
Hallo, nun, der Erfolg mit dem pdf-writer scheint mir zu beweisen, dass die Anzeigereihenfolge in ACAD richtig eingestellt ist und die Daten richtig an den Treiber übergeben werden. Wie hast du denn festgestellt, dass in der Plotdatei die Reihenfolge falsch ist? Kann es nicht vielleicht an dem plotviewer liegen, mit dem du evt. druckst? ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
