 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layer blockieren! (253 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in meiner Zeichnung einzelne Layer blockieren können. Also das sie angezeigt werden - ich die Objekte auf diesen Layern nicht verändern kann (wie bei Layer sperren) und aber auch keine neuen Objekte auf diesen Layer legen kann. Über Block oder Xref funktionert das nicht weil ich laufend mit diesen Layern jonglieren muss und laufend andere Layer blockieren will. Hatt jemand eine Idee wie man so etwas realisieren kann?? ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hi Siegfried, bei den Express-Tools gibts die Moeglichkeit durch Anklicken eines Objektes den Layer zu sperren und wieder zu entsperren. Einfacher gehts nicht. PS: Die e-tools gibt bei cadwiesel.de Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy Wolfgang, Hm naja ich will den Layer ja nicht nur sperren. Ich will auch (eigendlich ist das noch wichtiger für mich) das es unmöglich ist Objekte auf diesen Layer zu legen - was ja beim Sperren noch immer ohne Meldung von Autocad möglich ist. Oder ist das bei den e-tools so gelöst? Jedenfalls danke - ich schau mir das mal an. :-) ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
