  Rund um AutoCAD
  Lizensverwaltungssystem
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizensverwaltungssystem (518 mal gelesen)
tobiasf
Computer techniker
Sehen Sie sich das Profil von tobiasf an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasf
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer formatierung des Pc und einer Neuinstallation Autocad 2000i
ist folgender Fehler aufgetreten:
Im Lizensverwaltungssystem ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Wenden Sie sich an Ihren Sytemadministrator oder Fachhändler.
Fehler(17.1.8)
Was ist dies??
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
da hat c-dilla (softwaredongle von acad) gerade erkannt, das es schon mal auf dem rechner drauf war. da hilft nur neulizensierung über autodesk.
wenn du hier mal nach lizensierung und c-dilla suchst, wirst du so einiges brauchbares finden.
hopethishelps
Yeti
Yeti
CADmin
erstellt am: 22. Nov. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir noch ein, es gab mal ein update für c-dilla bei 2000i. kann da vielleicht jemand weiterhelfen, der auch diese version hat und das update bereits eingespielt hat?
vielleicht solltest du danach bei adesk suchen?!
hopethishelps
Yeti
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 23. Nov. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Yeti,
kannst du mir auch diese Fehlermeldung erklären:
Fehler(16.1.7)
ich arbeite mit 2002; ohne Dingeldongel
Yeti
CADmin
erstellt am: 23. Nov. 2002 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
hi assi,
natürlich hast du einen dingeldongle - c-dilla (softwaredongle). ist seit 2000i so, bis 2000 gabs den hardwaredongle.
wegen der fehlermeldungen müßt ihr mal in der knowledgebase von adesk suchen - ich weiß aber nicht, ob c-dilla-meldungen dort auch behandelt werden. http://support.autodesk.com/enu/browsersearch.asp?GUID=
läuft denn dein acad nicht mehr? dann wirst du wohl neu lizensieren müssen - siehe unten.
@tobiasf: wie sieht es aus, wenn du den ordner c-dilla einfach mal verschiebst auf ein anderes laufwerk? dann müßtest du in den lizensierungsdialog wieder reinkommen.
hopethishelps
Yeti
