  Rund um AutoCAD
  Griffe
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Griffe (324 mal gelesen)
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Gibts in Autocad 2000 die Möglichkeit "warme Griffe" heiß zu machen,
ohne jeden Griffpunkt einzeln auszuwählen ?
Gruß Vollmer
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau hast Du vor?
Lothar
Lothar Kramer
Vollmer
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lothar
Hab mir angewöhnt im Liniengewimmel mit Griffen zu strecken,
wenn ich jetzt viele Griffe warm habe, muß ich alle einzel heiß machen,
meine Frage ist die kann man die warmen Griffe auf einen Schlag heiß machen, und die , die man nicht auswählen will mit Shift zurücknehmen.
Also lange Rede kurzer Sinn,ob der Griffmodus anders herum zu händeln ist: alle heiß ,mit Shift Griff zurück.
Gruß Volker
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer,
ich denke nein. Wenn Du mit Griffen streckst (mach ich auch meistens) musst Du die Griffe einzeln waehlen. Wenn Du mehrere Linien strecken willst, musst Du stretch oder extend anwenden.
Waere aber toll wenns gehen wuerde, vielleicht gehts ja doch irgendwie und derjenige ders weiss bringts hier rein.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 22. November 2002 editiert.]
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann immer nur einen einzigen Griff heiß (rot) machen und verziehen. Du willst das an mehreren Stellen gleichzeitig, oder habe ich es falsch verstanden?
Es gäbe auch noch MStretch (mehrfach strecken), ist Dir sicher bekannt...
Walter
cadmay
cad techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmay an!   Senden Sie eine Private Message an cadmay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmay
Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ist mir auch nichts bekannt,deshalb mach ich es mit expresstools
"mehrere elemente strecken". ist zwar auch nicht perfekt,geht aber
schneller als alles mit schift nochmals makieren !!!!!!!!!
cadmay
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 23. Nov. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter!
Du kannst mit gedrückter "Shift-Taste" (oder Hochstel-Taste genannt) mehrere Griff HEISS / ROT /AKTIVIEREN, ist für gewisse Aktionen schnell und hilfreich.
Hi Vollmer!
Probiers mal mit Multi-Stretch, ist ebenfalls eine sehr gute Lösung.
Die Funktion alle Griffe heiss zu machen mit einem Klick ist mir unbekannt und würde meines erachtens den Sinn verlieren von der ursprünglichen Griff-Technik.
Man will ja mit den Griffen eine schnelle Punktmanipulation erreichen z.B.: Linie verlängern, Kreis vergrössern etc.
Nichts desto trotz, falls es dennoch eine Möglichkeit gibt, wäre auch ich gespannt wie es mit der Handhabung ist.
Grüsse
pirilao
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Tip - Danke!
Echt interessant, nach Jahren immer wieder neue Befehle kennenzulernen...
Walter
