  Rund um AutoCAD
  Liniendarstellung
Autor Thema:  Liniendarstellung (1297 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linientypen.zip
hallo,
kennt ihr das problem, dass z.b. gestrichelte linien (s. anhang) bei kurzen linien durchgängig dargestellt werden?
gibt es eine routine, die solche linien richtig darstellt, kann auch einen block erstellen, muß nur gut aussehen...
Tblaenky
Tblaenky
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
aktiviere doch in den Eigenschaften "Linientyp erstellen".
Gruß Gunnar
Tblaenky
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüsse und besten dank,
Anfängerfehler, wußt ich nicht...
Tblaenky
Tblaenky
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tblaenky,
ist eigentlich logisch, dass gestrichelte Linien durchgaengig dargestellt werden wenn sie zu kurz sind. Um das zu aendern, musst Du halt die Linienskalierung dementsprechend verkleinern (nicht global, sondern im Eigenschaftsfenster fuer die betr. Linie). Wenn die Skalierung kleiner ist, kann Acad die Linie wieder gestrichelt zeigen.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tablenky,
ich habe mir Deine Datei angesehen.
Die Line wird bei mir gestrichelt dargestellt.
Wahrscheinlich musst Du bei Dir nur den "ltfaktor" verstellen.
Bei mir ist er auf "1" gestellt.
Der ltfaktor kann bei dir durchaus abweichen je nachdem aus welcher *.lin Deine Linie geladen wurde (z.B. acad.lin oder acadiso.lin).
Solltn bei der Umstellung des globalen Linientypfaktores durch den Befehl ltfaktor allerdings andere Linien nicht mehr richtig dargestellt werden, musst Du durch "Eigenschaften ändern" nur den Linientypfaktor der betreffenden Linie ändern.
Hilfreich ist auch der Befehl celtscale, wenn Du viel Linien mit einen anderen Linientypfaktor zeichnen willst.
Schönes Wochenende
molo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tblaenky,
verwende mal LTFAKTOR geht nur über die Befehlszeile
Legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest. Vorgabe ist 1
Gestrichelte und gepunktet Linien können nur mit richtig eingestelltem Faktor auch unterbrochjen dargestellt werden...
Je nachdem wie groß die Zeichnung ist halt größer oder kleiner stellen, z.B. in einer Bauzeichnung kann schon mal ein Wert von 500 gebraucht werden, in einer A3 Maschinenbauzeichnung reicht vielleicht auch 6....
Gruss Angelika
(Falls nicht gleich nach Umstellen was sichtbar ist noch REGEN verwenden)
Tblaenky
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die erste antwort war's schon,
kennen anscheinend vielleicht andere mitglieder auch noch nicht???
hinweis: ltfaktor geht nicht immer, wenn der abstand wirklich klein ist...
grüsse
Tblaenky
Tblaenky
GuG
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Nachtrag:
LTFAKTOR ist normalerweise richtig, im diesem Fall wars jedoch eine Polylinie mit einigen kurzen Segmenten. Und eben diese wurden, im Gegensatz zum Rest der PL, nicht gestrichelt dargestellt - was ziemlich dämlich aussieht
Mit "Linientyp erstellen" lassen sich die Abstände vereinheitlichen bzw. verhindern das an den Übergängen der einzelnen Segmenten sich jeweils die Strichlänge verdoppelt. Zu kurze Linien (natürlich LTFAKATOR-abhängig) werden sonst als volle Linie dargestellt.
Gruß Gunnar
PS: Wollte ich oben schon schreiben, aber das Telefon klingelte gerade - und einhändig gings nur schlecht ...
