  Rund um AutoCAD
  Bildschirmansicht nach dem Plotten
Autor Thema:  Bildschirmansicht nach dem Plotten (410 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich habe nur ein kleines Problem, was eigentlich gar kein Problem ist, es ist einfach nur nervig.
Folgendes:
Wenn ich aus dem Papierbereich einen Fensterausschnitt plotte,
zoomt ACAD nach dem Plotvorgang immer auf den geraden geplotteten Bereich. Das ist ziemlich nervig, da man dann beim nächsten Plot immer zuerst Grenzen zoomen muß.
Wir haben Rechner, wo das nicht vorkommt, aber auch 2/3 wo es auftritt.
Nach dem vergleichen der ACAD-Optionen und einigem Rumprobieren konnten wir keine Einstellung finden, die dieses Problem beheben können.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es irgendeine Systemvariable, die dieses steuert?  Oder wo kann man es umstellen? Ist es einfach nur ein Programmfehler, der sich eingeschlichen hat?
Wäre über Ratschläge sehr dankbar.
  Gruß Karsten
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
das ist bei mir auch so, wobei es mich nicht stört, weil zoom Grenzen ein Doppelklick auf Scrollrad ist.
Tschüs, Lothar
Lothar Kramer
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
hi... hatte eigentlich auch immer das selbe probl.
bin leider auch auf keine idee gekommen ..
dass mit dem zoom grenzen ist eher deswegen lässtig --> wenn man viele mansfens geöffnet hat braucht er wieder ne zeit lang beim regenerieren ....
ich umgehe das ganze immer in dem ich im plot-menü auf voransicht gehe.. rechter mausklick ..plotten und dann im plot menü wieder aussteige ... auch keine saubere lösung aber ein bisschen schneller funkt's bei mir als das zoom grenzen ....
bin neugierig ob da noch wer ne andere idee hat...
ciao
dominik
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
bei mir ist das nicht so, habt Ihr vielleicht ein Haekchen bei "Aenderungen bei Layout speichern"? Wenn ich dort ein Haekchen setze habe ich dasselbe Problem.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ wolgang
auf meinem rechner ist alles O.K. !
Mein Kollege hat die Probleme immer. Das mit dem Häkchen "Änderungen speichern" kann also nicht sein, da es bei mir funktioniert. Ich habe es gearde noch mal mit verschiedenen ACAD-Options-Einstellungen probiert, aber bei mir ist alles in Ordnung.
Wir haben vorhin die Options-Einstellungen verglichen, es sind die Gleichen !
Ich verstehs nicht.....
  Gruß Karsten
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 21. Nov. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt oben im Plotfenster ein Pulldownmenü "Name der Seiteneinrichtung". Ist dort evtl. "vorheriger Plot" eingetragen?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
