  Rund um AutoCAD
  Maximale Dateigrösse
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maximale Dateigrösse (1402 mal gelesen)
CADett
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADett an!   Senden Sie eine Private Message an CADett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADett
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe gerade mit R14 eine 3D Zeichnung erstellt, die eine Grösse
von 84MB hat. Wenn ich diese Zeichnung rendern will verabschieden
sich Autocad und Renderfenster ohne Fehlermeldung.
Nun meine Frage :
Gibt es eine kritische Obergrenze bei der Dateigrösse ?
Bringt eine Vergrösserung des RAM oder des Virtuellen Arbeitsspeichers
Abhilfe ?
Wer hat hilfreiche Erkenntnisse zu diesem Problem.
Gruß und frohes Schaffen
Uli
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsspeicher ist immer gut, für deine Anforderung (große 3D, Rendern)schlage ich mindestens 512 MB, besser 1GB RAM vor und noch mal doppelt bis viermal soviel virtueller Speicher.
gruß
thomas
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uli,
R14 hat da zwar irgendwo seine Grenzen, aber ich würde auf jeden Fall mal die Win-Swapdatei auf mindestens 2GB vergrößern. Und dann auch noch das UNDO abschalten. Speicher sollte natürlich auch vorhanden sein.
Bei manchen Programmen mit Memory leaks (da gehört R14 wohl auch dazu) macht ein Swapspace von 5 oder 10 GB durchaus Sinn.
Gruss, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
CADett
Techniker
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hinweise. Habe alles probiert, war aber
kein Erfolg zu verzeichnen. Autocad schmiert nach wie vor sogar
schon bei VERDECKT ab.
Vermute das es bei der Dateigrösse irgendwo so was wie eine
Schallmauer gibt, hinter der 3D Ansichtsoperationen wg. der
irren Datenmengen nicht mehr möglich sind.
Gruß Uli
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast leider nix über Deinen Rechner geschrieben aber sonst siehe Beitrag von Thomas...
Habt ihr es mal auf einem Windows 2000 Rechner probiert? Hab da gewisse Zweifel an NT4?  (SP ?)
mfG
Stefan
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
genaue größegrenzen sind mir auch nicht bekannt, aber bei uns tritt so etwas auch schon mit "nur" 60mb großen dateien auf. aber vielleicht hilft mal eine dateiüberprüfung im acad?! außerdem solltest du das rendern dieser datei mal mit acad 2000i oder höher probieren. sind meiner meinung nach bessere (vor allem schnellere) ergebnisse zu erwarten.
@1000hands: nt4 geht mit speicherressourcen WESENTLICH besser um als w2000. hat sich beim testen mit catia v5 bei uns herausgestellt, bei den benchmarks (eigene) war das jederzeit nachvollziehbar. ganz davon zu schweigen, das sich das nt-system mit weniger speicher für sich selbst begnügt...
hopethishelps
Yeti
CADett
Techniker
Acad LT 2002 D SP1 mit LT-Extender v1.8
Acad LT 2006
Acad R14
Win XP
HP dj500ps
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti, Hallo Stefan,
vielen Dank für Euere Anregungen.
Leider muss ich mit der Hard- und Software vorlieb nehmen,
die mir mein Unternehmen (öffentlich-rechtlich) zu Verfügung
stellt. Mehr als NT4.0, Autocad R14 und ein Feld-Wald-Wiesen-PC
von Futjimens mit Pent4, 1Ghz, 512MBRAM sind z.Z. nicht möglich.
Werde meine Zeichnung von weniger wichtigen Elementen befreien.
Unter ca.22MB Dateigrösse funktioniert alles.
Tschüss und ein erholsames Wochenende.
pirilao
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pirilao an!   Senden Sie eine Private Message an pirilao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pirilao
gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen:
Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme:
MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen:
X-PLANT 1.x / 2.x,
PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x
CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1,
ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich:
Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping)
CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung:
Auto-/VisualLisp
VB.NET und VBA
ganz wenig Java / C / Cpp<P>---------------------------------
Firmen CAD Workstations:
Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080
privat:
iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra
MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura
Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3
Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul
Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10
Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 23. Nov. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADett!
ist die DWG allein 85MB gross gewesen oder nur die Summe deiner X-Refs?
Hatte bei einem Kollegen (Studienarbeit) einen ähnlichen Fall mit 90MB als eine einzige Datei. Gelöst haben wir es, in dem wir die 3D-Zeichnung in einzelene Gewerke getrennt haben und in einer Zusammenfassungs-DWG dort hineinreferenziert haben.
Also mein Tipp: Trenne deine Gewerke z.B. Behälter, Rohrleitungen, Stahlbau, Architektur etc. jeweils als eigene DWG (nicht vergessen 0,0,0 als bezugspunkt zu nehemen) und danach in einer leeren DWG alle Gewerke mit xref (bezugspunkt 0,0,0) zusammenführen.
pirilao
CADett
Techniker
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pirilao,
vielen Dank für Deine Antwort. Aber ....
Knackpunkt ist nicht die Zeichnung (.dwg), die sich abgesehen von den
langen Lade- und Speicherzeiten noch gut bearbeiten lässt,
sondern das rendern derselben.
Aufteilen in Gewerke geht wegen Ausblenden der verdeckten Teile
nicht.
Gruß Uli
