| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Zeichungen gleichzeitig öffnen (255 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VBA-Wissende, wir starten ACAD mit einer Acaddoc.lsp, in dieser wird eine Funktion aus VBA für die Einstellung des Maßstabs aufgerufen. Nun gibt es folgendes Problem, wenn ich mehrere Zeichnungen im Explorer markiere und diese öffne, fragt Acad nach einem Makronamen. Warum ist das so? Ich kann ACAD nur mehr mit dem Task-Manager beenden. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleichzeitiges Laden ist aber nur dann nicht möglich, wenn ich mit VBA arbeite, oder? Denn wenn ich diese Funktionen nicht lade ist es kein Problem. So wie es aber aussieht, ist es also nicht möglich. Danke Axel ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
