Thema: Objekt an 2 Punkte andocken (226 mal gelesen)
Mario P. Mitglied Bankkaufmann
Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2002 ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 20. Nov. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgangslage: ein Objekt wird gezeichnet. Beispiel: gebogenes Gleisstück einer Eisenbahn mit Schwellen]. Davon wurde ein Block erstellt, da dasselbe Gleisstück immer wieder zur Kreiseweiterführung verwendt werden soll. Nun möchte ich dem gezeichneten Objekt den nächsten Bogen präzis so anfügen, dass sich 2 Punkte [linke und rechte Gleisschiene] ganz genau berühren. Gibt es eine einfache Lösung ein Block (od. Kopie mit Basispunkt) an ein bestehendes Objekt präzis anzudocken, wenn je 2 Punkte genau übereinstimmen? Bin für jeden Tipp dankbar. MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
Hallo, ich will nur noch ergänzen, dass der Button gar nicht erst erstellt werden muss, sondern im Menü Werkzeugkästen anpassen in der Kategorie Ändern schon vorhanden und mit dem Makro hinterlegt ist. Muss also nicht mal selber gemalt werden, sondern nur ziehen und fallenlassen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario P.
