  Rund um AutoCAD
  obscuredltype
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  obscuredltype (291 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich freue mich,dass ACAD2002im verdeckt-Modus die verdeckten Kanten nun als Strichlinie anzeigen kann:
obscuredltype z.B. 2
obscuredcolor z.B. 8
aber ...
das tut bei mit (ADT 3.3) nur wenn ich "verdeckt" eingebe - dann kann ich aber nicht mehr bearbeiten ...
Laut ACAD-Hilfe müsste dies aber auch bei shademode v gehen.
Gruß Fips
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe es einfach mal in AC2002 getestet:
es geht !
bin nur der Meinung das herausgefunden zu haben:
es kann unheimliche Probleme (="geht nicht mehr")
machen , je nach Ansicht (also zoom/Orbit etc)-
man kann auch mal wunderbar längere Zeit ohne Problem arbeiten-
aber beim nächsten Test hing er schon wieder- da hat ACAD
wohl irgendwelche Probl. ?!
liegt also nicht unbedingt am ADT...
habe mit einfachen Quadern/kappen/vereinigen getestet.
versuch das doch auch nochmal-
einfacher Volumenkörper und vordefinierte Ansicht (ISO-NordOst)..
gebe deine Resultate weiter
Gruß Sebastian Mattis , FFM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
noch etwas gefunden:
Servicepack 1 für ACAD2002 behebt einen Fehler bei dieser Sache-
evtl gibt es was für dein ADT 3.3 ?
2002deu SP1
Probleme beim Ausblenden Nach Anwendung des Befehls
VERDECKT können Sie jetzt eine 3D-Volumenkörperkante auswählen.
Nach Anwendung des Befehls VERDECKT können Sie jetzt
Bemaßungsgeometrie fangen. Wenn Sie Bemaßungsgeometrie fangen, nachdem Sie den Befehl VERDECKT gegeben haben, wird kein schwerwiegender Fehler mehr ausgelöst.
Bemaßungen werden nicht mehr weiß, nachdem Sie
den Befehl VERDECKT gegeben haben.
seh mal nach bei AutoDesk...
fips
Lehrer
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei shademode v geht das bei mir nur bei ACAD2002 pur, bei ADT nur bei "verdeckt" und da kannn ich ja nicht bearbeiten.
Auch blöd ist dass bei runden Körpern die verdeckten Tesselationslinien auch gestrichelt dargestellt werden trotz dispsilh/isolines  ...
Also auch hier nicht ganz ausgereift. Schade, hätte ich gerne genutzt.
@canffm: weiter Fehler habe ich deswegen gar nicht erst gesucht.
Gruß Fips
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Gruß Fips
Hatten wir neulich die Diskussion, DISPSILH funktioniert nur
beim Plotten und Schattieren 2D Drahtkörper, mal ausprobieren.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
