  Rund um AutoCAD
  Farbe Maßtext ändern
Autor Thema:  Farbe Maßtext ändern (1869 mal gelesen)
erlangen
Sehen Sie sich das Profil von erlangen an!   Senden Sie eine Private Message an erlangen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erlangen
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kann ich mittels Script die Farbe eines bestehenden Maßtextes ändern?
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Bemaßungstil geht es aber auch.
gruß
thomas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder über das Eigenschaftsfenster für ausgewählte Objekte !
aber über .scr ?
'_matchprop , der Eig.anpassen-Pinsel übernimmt vorh. Eigenschaften,
auch die Textfarbe.
Gruß Sebastian Mattis , FFM
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwiesel:
aber nur bei Masstextfarbe "von Layer"
@erlangen (alex): Bitte poste dasselbe Problem nicht ueberall. Z.B. hier um 11:24 in einem anderen Forum um 11:39
Wie waers wenn Du erst einmal abwartest ob ne Antwort kommt oder nicht, und wenn Du dann trotzdem meinst in anderen Foren dasselbe bringen zu muessen, wechsle dann wenigstens nicht Deinen Usernamen. Das verwenden von versch. Usernamen traegt nicht zu Deinem guten Ruf bei.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja gar nicht die selbe Frage. Unter http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=5&i=5593&t=5593
ging's darum die Farbe ALLER Masstexte zu ändern. Das ist per Script auch sehr einfach zu realisieren:
_dimoverride<space>dimclrt<space>1<space><space>alle<space>
(habe die notwendigen Leerstellen zwecks Übersichtlichkeit mit <space> gekennzeichnet.
Hier lautet aber die Frage, wie man die Farbe EINES Masstextes per Script ändert. Das ist nicht möglich, denn in einem Script gibt es keine Möglichkeit, bestimmte Entities auszuwählen (lassen wir mal Unsinn wie 'erst eins zeichnen, dann ändern' aussen vor).
Trotzdem, Wolfgang, bin ich, was die Kritik angeht, mit dir einer Meinung. Ich glaube nicht, dass hier zwei verschiedene Lösungen gesucht werden. Eher geht's wohl um unpräzises Posting (ich vermute, mit 'Script' war auch nicht '.scr' gemeint, sondern 'Automatisierung'). Unpräzise, aber gleich mehrfach gepostete Beiträge sind nervig. Allerdings sind es Antworten, in denen das Wort 'Eigenschaftsfenster' vorkommt, ebenso. Wie man's interaktiv macht, war hier sicherlich NICHT gefragt.
Gruss aus dem sonnigen Kassel, Axel
http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
JaJa...
@Wolfgang
(Name immer beibehalten gibt auch Ärger  )
-die Antwort ist ja da: geht nicht !
aber wenn es "Automatisierung" heißen sollte,
na dann gibt es ja auch noch LISP- ;(
[ich steig aus]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. November 2002 editiert.]
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich meinte nicht den Beitrag den Du ansprichst, sondern http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=6713&loc=0&thread=6713
und dies ist exakt derselbe Beitrag.
Der Beitrag den Du ansprichst hat auch denselben Verfasser, also postet er in 3 Foren diesselbe Frage innerhalb von Minuten
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 20. November 2002 editiert.]
mapcar
CADmin
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht "erlangen" wir ja noch das Wissen über das
was er eigentlich wollte !
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Zusammen,
ich finde nichts schlimmes daran wenn man eine Frage in mehreren Foren postet?
Wenn ich ein Problem habe und dazu schnell eine Lösung brauche, erhöhe ich somit die Zahl der Leser erheblich,
(Minus den Usern die sich in allen Foren rumtreiben z.B. Thomas,Sebastian, Holger, Wolfgang, Bernd..)
da möchte ich nicht warten bis im ersten Forum meine Frage unbeantwortet bleibt um sie anschließend in das nächste Forum stellen zu dürfen.
Ihr verwendet ja auch Metasuchmaschinen.
Nix für unguad
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man denn wenigstens immer wüßte das es der selbe Schreiber ist...
-außerdem= die Trefferquote bei CAD.de ist... !
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian: Dieses Wortspiel hat mich noch mehr zum Lachen gebracht;-)
@Wolli: Natürlich kann ich mir auch Schlimmeres vorstellen. Aber nervig finde ich's, vor allem dann, wenn verschiedene Usernamen verwendet werden (was durchaus nicht an demjenigen selbst liegen muss, ich heisse auch im einen Forum 'mapcar' und im anderen 'Axel Strube-Zettler').
Ich weiss also oft nicht, ob es der selbe Schreiber ist. Ich helfe ja gerne und gebe mein Wissen weiter, wo ich kann. Aber natürlich habe ich keine Lust dazu, meine Antwort mit Ctrl-C/Ctrl-V in mehrere Foren zu kopieren, nur für den Fall, dass da zufällig 2 oder 3 verschiedene Leute am gleichen Tag das gleiche Problem haben. Und ich fange auch nicht an, die Uhrzeiten zu vergleichen.
Vielleicht "erlangen" wir ja noch... aber meiner Erfahrung nach sind die Vielfachposter diejenigen, von denen eher selten noch was kommt.
Gruss, Axel
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erlangen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
mann da habe ich mir mal wieder eine alte Kamelle rausgesucht.
Hat mir aber geholfen! Ich finde das Script von Axel wunderschön einfach und wirkungsvoll.
Leider scheint dar Befehl mit folgenden Variablen nicht umgehen zu können.
DIMFXL    Setzt die hilfslibnie auf eine feste Länge
DIMFXLON  aktiviert die Feste Länge von DIMFXL
Schade, dass ein so hilfsreicher Befehl bei der Weiterentwicklung nicht mit berücksichtigt wird.
Schöne Grüsse,
Morten
