| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ARX FEHLER (197 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Ändern eines Blockes taucht urplötzlich eine ARX FEHLERMELDUNG (siehe Anhang) auf. Ich kann erst weiterarbeiten, wenn ich tausendmal die Fehlermeldung angeklickt habe. Beim Prüfen und Wiederherstellen zeigt ACAD 0 Fehler, das Fenster erscheint aber trotzdem. Speichern unter oder kopieren und neu einfügen ändert auch nichts. WER WEISS WAS ???? MfG Ch Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Ch Knörnschild, kann es sein, daß Elemente aus dem Block nicht mit purem AutoCAD erstellt waren, vielleicht mit einer Branchenapplikation oder Mechanical? Gibts den Block auch extern (war er mit WBlock erstellt?) dann würde ich mal die DWG aufmachen und prüfen, ob die in Ordnung ist. Sollte da was sein, dann nach der Fehlerbeseitigung den Block in der Zeichnung löschen und bereinigen und dann neu einfügen.... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
