Thema: Solids (537 mal gelesen)
cad.schmock Mitglied Techn. Zeichnerin TGA/HLS
 Beiträge: 19 Registriert: 11.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebes Forum! Ich habe wieder einen Knüpp im Kopf.  Ich lese unter Autocad 2002 3-D-Grundrisspläne ein die mit Nemetschek Allplan erstellt wurden. Die Wände + Decken sind alles Volumenkörper (3D-Solids?), wobei die Wände zusätzlich noch eine Schraffur besitzen. Ich möchte die Schraffuren einblenden, aber die Solids (die ja alles überdecken) nicht sehen oder wenigsten löschen können, ohne das die Wände, Treppen etc. dann ebenfalls verschwinden. Folgendes habe ich schon erfolglos ausprobiert: - Suche im Nemetschek-/Autocad-Forum - Suche in der Autocadhilfe: Solid; 3D-Solid - Alle 250 Gruppen aufgelöst - Füllen auf AUS gestellt (Problem: Solids sind zwar unsichtbar, aber leider auch die Schraffuren. Zusätzlich erscheinen dann störende Polylinien quer durch die Decken- und Wandflächen) - Der Befehl URSPRUNG hat mich auch nicht weiter gebracht, denn die meisten lassen sich gar nicht auflösen. Wenn doch, erscheinen wieder zig Polylinien s.o. - Layer AN oder AUS bringt auch nichts, da vor und nach URSPRUNG alle Objekte auf dem selben Layer liegen. Hat jemand eine Idee oder vielleicht ein anderes Stichwort, für die Suche? Im Voraus vielen Dank.
------------------ cad.schmock  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
 Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
Hi Cad.schmock aendere die Schraffureigenschaften auf "nicht assoziativ", dann ueber Schnellauswahl - Schraffur - Stil - Solid alle Solids auswaehlen und dann loeschen. Muesste meiner Meinung nach der einfachste Weg sein, ueber Rueckmeldung wuerde ich mich freuen (und cadffm wahrscheinlich auch)
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 19 Registriert: 11.11.2002 ACAD2002(dt.)/C.A.T.S./DesignJet755cm
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin! Manchmal hat man aber auch Baumstämme vor dem Schädel! Ich habe mich in meiner Panik wahrscheinlich nicht klar ausgedrückt. 2.Versuch Die Zeichnungen beinhalten sowohl 3D als auch 2D Objekte, auf unterschiedlichen z-Höhen. Leider sind die Wände + Decken alle als Volumenkörper dargestellt, die aus irgendeinem Grund in der Draufsicht alle mit Solid gefüllt erscheinen. In Ansichten erscheinen die Solids nicht (auch wenn ich VERDECKE). Natürlich würde ich gerne die 3D-Objekte behalten, damit ich für meine Schnitte u. Ansichten die Wände nicht noch einmal selber zeichnen + hochziehen muß. Zu Euren Vorschlägen: Natürlich kann ich die "normale" Schraffur auf einen separaten Layer legen. Da ich sie aber nicht auflösen möchte (Datenvolumen steigt enorm) verschwindet die SCR also wenn ich FÜLLEN ausschalte. Wenn ich es trotzdem tue, sehe ich zwar die SCR aber die Wandlinien fehlen (s.u.). Über SCHNELLAUSWAHL/SOLID konnte ich zwar alle Solids anwählen und auch auf einen neuen Layer legen, aber die Auswahl beinhaltet dann auch immer den ganzen Volumenkörper und somit auch die Wandlinien etc. Das führt dann dazu, wie o.e., dass mir bei FÜLLEN AUS auch die Wandlinien fehlen. Zusätzlich erscheinen dann die Begrenzungslinien der Decken in der Draufsicht (Linien quer durch den Raum), weil z.T. rechteckige Räume mittels 2 dreieckigen-Volumenkörpern dargestellt sind. Von den Decken habe ich mich mittels LÖSCHEN also dann getrennt, aber das Problem besteht bei den Wänden immernoch. Hört sich ziemlich verwirrend an, aber ich kann es nicht besser beschreiben. Frage: WIE BEKOMME ICH DIE SOLIDS AUS DEN VOLUMENKÖRPERN? Bin etwas ratlos!  Hat noch jemand eine Idee? Herzlichst
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
Hi Cad.schmock, vielleicht sitze ich jetzt auf der Leitung, aber Solid ist doch eine Schraffuer wie jede andere auch. Das bedeutet, wenn Du sie mit Eigenschaften-Schraffur auf nicht assoziativ setzt, kannst Du sie loeschen, auf nen anderen Layer bringen ohne das die Waende oder andere Linien mit wechseln. Versuchs mal, Menue - Modify - Hatch (5. von oben), dann die Komposition auf NICHT ASSOZIATIV setzen. hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
falsch, es gibt zwar eine Schraffur "Solid" aber auch ein Objekt "Solid" - teste es mal und lese die Hilfe  ------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM ..und ich lerne in der Zeit schreiben
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
@cadffm: ok, ich werd fersuchen tie Rechdschreipfeler wektsulasen  Zu den Solids: Wenn der Volumenkoerper als Solid gezeichnet wurde, seh ich keine Moeglichkeit diese zu loeschen. Da muss man wohl den Volumenkoerper neu zeichnen, behaupte ich jetzt mal, bis jemand was anderes sagt. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Noch was! Wenn ich über LISTE gehe, sind es Volumenkörper. Über EIGENSCHAFTEN ÄNDERN sind es SOLIDS. Wenn ich versuche sie über Volkörperbearb zu editieren, erkennt der Rechner die Objekte gar nicht als Volumenkörper. Oh, Oh! Herzlich Euer ------------------ cad.schmock  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Solid oder 3D-Solid ? - das wäre doch OK ?! ansonsten würde ich nochmal nachsehen ob du wirklich immer das gleiche Objekt anpickst...
Jetzt verstehe ich Dich nicht! Solid oder 3D-Solid? Es ist ein Solid, aber was nutzt es? Ich kann unter Eigenschaften doch nichts daran ändern. ES IST KEINE SCHRAFFUR die ich editieren könnte! Ich bin soooo unglücklich. Euer ------------------ cad.schmock  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
Solid - nix 3D, löschen 3D- Solid - nix gefüllt kann bleiben, du hast jetzt aber 3D- Solids die Gefüllt sind ?- neee hier blickt wohl keiner mehr durch...Also: poste so ein Tolles Objekt hier und jeder kann es testen und einsehen... (lass noch ein bischen Wand-Schraffur dabei, dann brauchen wir das nicht neu erstellen zum Test ) ------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So! Anbei ein Teil des Grundrisses. Versucht Euer Glück! Ich bin noch keinen Schritt weiter gekommen. P.S. Für mich ist wichtig dass ich FÜllen auf EIN schalten kann, damit meine "neuen" Objekte (Heizkörper, Lüftungskanäle etc.) gefüllt dargestellt werden. Hoffentlich ist jemand von Euch erfolgreich! Liebe Grüsse  Euer
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 21. Nov. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad.schmock
Hi, Da hast Du ein Problem... Die Wände sind "2D Solids", denen eine Opjekthöhe zugewiesen wurde. Es sind keine echten 3D Körper. Ein Solid wird gefüllt dargestellt, wenn die Blickrichtung orthogonal auf seine Ober (Unter-) seite ist. Diese Darstellung der Füllung regelt "FILLMODE". Wird diese Variable auf 0 gestellt, so werden die Solids transparent, es werden aber auch keine Schraffuren mehr angezeigt! Die Anzeige bei "LISTE" ist vermutlich ein Übersetzungsfehler von "SOLID". Es gibt eine Unterscheidung zwischen "SOLID (-Volumenkörpern)" und "ACIS (echten 3D Körpern)". Lösung? wenn Du die Höhe nicht brauchst, dann die "Solids" mittles "REGION" in Regionen umwandeln. (Sie könnten dann auch explodiert und zu Polylinien umgewandelt, und schlussendlich Ihnen auch wieder eine Höhe zugewiesen werden) wenn Du die Höhe brauchst, dann mit "Extrusion" die Solids umwandeln und eine Höhe zuweisen.... (Es können bei "Extrusion" und "Region" auch mehrere Elemente gleichzeitig bearbeitet werden!) in beiden Fällen verschwindet das Element "Solid" ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de [Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 21. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 21. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JA! GENAU!  Nur so gehts. Ich danke Dir vielmals. Bin allerdings etwas beschämt, denn auf die Idee mit REGION hätte ich auch (mit etwas nachdenken) kommen können. Schön dass es Euch gibt. Euer ------------------ cad.schmock  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
