  Rund um AutoCAD
  der beste zeichnungskopf der welt
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  der beste zeichnungskopf der welt (1174 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Nov. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben,
ich soll einen ganz ganz schicken und praktischen - also quasi den besten zeichnungskopf der welt erstellen.
Die Vorlagen aus acad sind mir aber irgendwie noch zu fad und es ist spät und ich bin einfallslos.
vielleicht habt ihr schon einen solchen zeichnungskopf erstellt und mögt ganz prima damit angeben? ihr könnt sicher sein, dass ich auf den knien liegen und vor allem auch ganz beeindruckt sein werde.
auf tolle ideen hoffend
viele grüße
carambita
[Diese Nachricht wurde von carambita am 19. November 2002 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambita
für welche Branche solls denn sein? Da gibt es doch so einige Unterschiede.
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night
carambita
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meistens für theater- bzw. veranstaltungsproduktionen
viele grüße
carambita
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dieser Beschreibung würde es mich wundern, wenn es nicht um Bauzeichnungen geht. Alle anderen verwenden meiner Erfahrung nach normierte Schriftköpfe.
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hab ich drei Minuten zu lange zum Tippen gebraucht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Moin, ausgeschlafen  ?
ich möchte zwar keine Vorschläge machen , aber
poste doch mal einen bisher genutzten Kopf hier !
am besten noch ein paar Gedankengänge dazu
(wäre toll wenn Pfad...oder so)
dann sehen die anderen was du für Angaben in deinem
Kopf benötigst , bzw eben nicht !
"Ne´n Kopf machen" - das reicht alleine wohl nicht...
öfters Revisionen? XRef´s in Verwendung ?
-da gibt es so manche Sachen die manche da
mit einbringen würden....
Gruß Sebastian Mattis , FFM
carambita
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
title.zip
Was heisst hier ausgeschlafen, Basti?
ich wohn in einer WG, weisst du wie hier "geweckt" wird?
Na so:
In der Datei im Anhang sind 2 Köpfe....
das ganze tendiert ein wenig in Richtung Maschbau, allerdings sind sowas wie x-fache Revisionen usw. nicht üblich (das geht alles viel schneller). ich find die köpfe auch nicht gut.. deswegen ja meine unispirierte anfrage.
vielen dank und
viele grüße
carambita
cadpower
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadpower an!   Senden Sie eine Private Message an cadpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadpower
erstellt am: 20. Nov. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
sk.zip
hallo,
find ich nicht so schlecht ...
was ich anders mach ... das spreche ich natürlich nur von meinem persönlichen geschmack -> ... sind
attributwerte und informationen wie ctb-datei, dwg-name
ausserdem sollte noch eine kleine information draufstehen die auf dem layer defpoints liegt ... wie bei mir ganz unten
ich hoffe ich konnte dir ein paar ideen übermitteln
reschi
theatermeister
Theatermeister
Sehen Sie sich das Profil von theatermeister an!   Senden Sie eine Private Message an theatermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theatermeister
PIV 2,4 GHz, 512mb Ram, 2 nVidea-Grafikkarten für den Dualhead (128 + 32mb)
Win 2000 prof., Autocad 2004
erstellt am: 21. Dez. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carambita,
das gehört zwar nicht hier her, aber du scheinst in der selben branche zu arbeiten. vielleicht kann man mal zusammenarbeiten (zeugs austauschen, welches andere CADler nicht interessiert)
Frohes Fest
die theatermeister
carambita
erstellt am: 23. Dez. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi theatermeister,
hab dir ne pm geschickt, falls du sie noch nicht bekommen hast: mail mich doch direkt an: cvoth@gmx.de
viele weihnachtsgrüße
viele grüße
carambita
