Thema: DesignJet 350c (547 mal gelesen)
Superman Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Windows2000,AutoCAD 2000 und einen HP DesignJet 350C Plotter.Habe jetzt das Problem, dass die Linienstaerke nicht mehr unterschiedlich gedruckt werden !! Kann einstellen was ich will, funktioniert nicht mehr. Gibt es einen speziellen Treiber oder wird der Plotter unter Win2000 nicht mehr unterstuetzt ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Superman
Hallo Sascha, kann ich mir kaum vorstellen... ist es ein 2d-Ansicht ? hast du schonmal getestet ob bei Linienstärke 2.0 mm was kommt ? sorry aber: versehentlich eine ctb genutzt? oder gewollt über eine ctb gedruckt ? , ist die OK ? ------------------ Gruß Sebastian Mattis,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Superman
Superman Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer die schnelle Antwort! Frage an cadffm.Was ist ein ctb ?? Es ist bei jeder Zeichnung!! Habe eine gelbe Linie, die ich dann mit der Plottstifttabelle auf 2 mm zuweise !! Diese wird aber immer noch duenn ausgedruckt !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Superman
Superman Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
