Thema: sold in x-refs nach unten (600 mal gelesen)
cadmay Mitglied cad techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.11.2002 Autocad 2011; Win 6 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe folgendes problem. bei meinen grundrissplänen sind die mauern mit solid gefüllt. in diesen mauern sind sehr wichtige informationen für mich drin(beschriftungen,durchbrüche,....).wenn ich diesen plan als x-ref lade ist solid meistens ganz oben.so weit ich weiß liegt das zuletzt gezeichnete oben (also meistens bei solid--zuerst wand,dann füllung!!) werkzeuge,anzeigenreihenfolge,ganz unten---funktioniert bei der X-ref technik in acad2000 nicht. momentan ist es so, das ich solid sperre, alles andere wegkopieren,alles löschen, bereinigen, speichern, schließen, öffnen, alles wieder draufkopieren. wäre schön eine lösung per knopfdruck zu finden !!!!!!!
------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmay
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas rausch !! natürlich hab ich die suchfunktion auch benutzt,doch solch eine lösung hab ich selber gehabt,wie oben beschrieben !!!!!!!!! diese grundrisspläne bekomme ich von architekten per mail.bevor ich sie das erste mal öffne waren sie bereits ca.500std offen(zik abstürze), und haben eine grösse von ca 8MB(aber schon bereinigt), und ca.30000 element(die meisten davon blöcke)auf ca 300 layer.also nichts kleines,wo man mal schnell in der richtigen reihenfolge einen wblock macht. vieleicht gibt es doch eine andere lösung ????????? ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmay
Hi, wir haben dieses Problem folgendermaßen gelöst: einfach in den zu referenzierenden Plan gehen, einen ganz normalen Block erstellen, diesen einfügen und wieder auflösen. Dann bleibt die Objektreihenfolge immer richtig und Du kannst den Plan normal weiterbearbeiten. ------------------ Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmay
Hallo, wenn ich die letzten beiden Beiträge des Links richtig verstanden habe, muss einfach aus der zu referenzierenden Zeichnung ein "WBLOCK" erstellt werden. Wenn die Anzeigereigenfolge stimmt, ist das alles und die "neue" Zeichnung kann referenziert werden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmay
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
