  Rund um AutoCAD
  Flächen identifizieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen identifizieren (217 mal gelesen)
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kann mir jemand einen Hinweis geben,wie man im Mechanical an die Nummer oder anderweitige Identifikation einer Fläche drankommt. Man stelle sich ein kompliziertes Teil vor, das aus vielen Freiformflächen besteht. Anliegen ist es, über Visual Basic diverse Flächen anzusprechen.
Es grüßt Techniker
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Vielleicht solltest Du Deine Frage mal ins Mecanical-Forum bringen. Vielleicht hast Du da mehr Erfolg
CADwiesel
Techniker
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Der Eintrag steht auch schon in besagtem Forum, hat aber noch keine Rückmeldungen gebracht.
Es ist doch so, dass eine Fläche in jedem Fall irgendeine Nummer haben muss. Hat man z.B. über ein Exportprogramm Fehlermeldungen bekommen, beziehen diese sich immer auf bestimmte Nummern (mit Buchstaben). Nun möchte ich gerne über diese Identifikation wieder an die Fläche rankommen, sprich am Bildschirm sehen, welche Flächen fehlerhaft exportiert werden.
Dabei ist egal, ob das mit Lisp ODER VBA realisiert werden kann.
Mit Hoffnung auf Antworten grüßt
Techniker
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du die Referenz?
daran kommst du mit LISTE
gruß
thomas
Techniker
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Du hast recht. Über Liste komme ich zu allen Infos über eine Fläche und die Referenz enthält den Wert, den ich suche.
Dankeschön!
Grüße von Techniker
