  Rund um AutoCAD
  Problem beim Extrudieren
Autor Thema:  Problem beim Extrudieren (291 mal gelesen)
tobins
Sehen Sie sich das Profil von tobins an!   Senden Sie eine Private Message an tobins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobins
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tresen.zip
ich möchte einen Tresen Zeichnen. Ein Element dieses Tresens ist ein geschwungenes Teil, welches sich aus zwei Quadern, die etwas versetzt zueinander stehen, und einem Mittelstück zusammensetzt. Das Mittelstück verbindet die beiden Quader in einem Bogen. Hab mal den relevanten Teil als ACAD 2000 Datei angefügt.
Ich kriegs irgendwie nicht hin, diesen mittleren Teil ebenso als Volumenkörper zu erstellen.
Hat da jemand nen Tipp?
Schon mal Dankeee
Tobi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobins 10 Unities + Antwort hilfreich
Tresen1.txt
keine Ahnung was da das Problem ist ?!
Menü-"Zeichnen"-->Volumenkörper-->Extrusion
dann das Objekt auswählen und die Höhe (550ZE)
angeben , Verjüngungswinkel=0 - und fertig !
was klappt den bei dir nicht ?
Habe die Datei angehangen, mußt sie natürlich
noch in *.dwg umbenennen...
Gruß Sebastian ,FFM
tobins
erstellt am: 18. Nov. 2002 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh hauaha,....
jau, keine Ahnung, irgendwie hatte ich nen Hänger. Trotzdem vielen Dank.
Gruß Tobi
