  Rund um AutoCAD
  Linien lassen sich nicht verschieben und kopieren
Autor Thema:  Linien lassen sich nicht verschieben und kopieren (741 mal gelesen)
Harm
Fertigungsingenieur im Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von Harm an!   Senden Sie eine Private Message an Harm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harm
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab' gerade das Problem, dass sich bei mir die Linien nicht, oder nur kaum verschieben lassen. Z.B. statt 600 nur um 25. Seltsamerweise auch nur einige der Linien. Alle Linien sind auf dem selben LAyer. Version ist AutoCAD 2002.
Hatte neulich schon einmal das Problem, da war es in einer größeren 3-D-Zeichnung, z.T. wurden die Objekte dort in die falsche Richtung verschoben. Ich vermute, dass irgendwo eine falsche Einstellung ist.
Wer hilft mir?
Harm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harm 10 Unities + Antwort hilfreich
also beim verschieben in falsche Richtungen fällt mir ein:
Objektfang eingeschaltet und er fängt (unbeabsichtigt) einen
Punkt...!?
aber dazu, das man nur einen Teil Linien verschieben kann -
die alle auf dem gleichen Layer liegen- glaub ich nicht, und
fällt mir nix ein...
Bin schonmal gespannt was da wirklich los ist !
hoffe es hilft...ansonsten, wie groß ist eine solche
Datei zum testen? ( E-Mail )
Gruß Sebastian ,FFM
Harm
erstellt am: 18. Nov. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
war wohl tatsächlich der Objektfang. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Bin aber gerade im Stress und wollte dringendst was fertig bekommen.
Harm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harm 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann hat sich die "späte" Antwort ja gelohnt !
PS.: Hast du die "AutoSnap-QuickInfo" eingeschaltet?
da würdest du dann (meistens) sehen wenn er einen Punkt
fängt...
Ok, & ciao
Gruß Sebastian ,FFM
