  Rund um AutoCAD
  LOGINNAME verändern
Autor Thema:  LOGINNAME verändern (297 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 16. Nov. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich AutoCAD 2000 i PP - wegen Virusangriff - neu installiert habe
seht in meinem Zeichnungsschriftkopf bei "NAME" ->> ADMINISTRATOR
Gebe ich in der Befehlszeile "loginname" ein kommt "Administrator"
Ich möchte aber dort z.B. "Mühlbauer" stehen haben.
Laut "Help" könnte man das ändern mit:
(setq Mühlbauer (getvar "loginname")) -  aber das funktioniert nicht -
bleibt bösartig auf  Administrator.
Bitte weiß wer was ? Bitte melden - Danke
Kurt Herbert
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 16. Nov. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt,
eigentlich liest ACAD den "loginname" aus dem System aus. Wenn bei Dir also "administrator" steht, bist Du audf dem System als der Benutzer "administrator" eingeloggt. Du musst Dich also als Mühlbauer einloggen, wenn das im Zeichnungskopf stehen soll. Das Du die "loginname-Variable" händisch ändern könntest, wäre mir neu. Die ist schreibgeschützt.
gruß
stephan
Kurt Herbert
erstellt am: 13. Dez. 2002 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
erstmal danke für die Antwort. Gehr aber doch zu ändern.
Mechanical Optionen // Einstellungen // System // ACAD/M //
USER // Username
Ehrlich- habs nicht alleine gefunden.
Gruß Kurt Herbert
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 13. Dez. 2002 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
so ganz versteht ich das noch nicht *Stirninfaltenzieh*
das, was Du offensichtlich änderst ist der Benutzer von Mechanical? Den Windows-User legst Du doch über die Netzwerkanmeldung fest. Wenn dann bei Acad über (getvar "loginname") ein anderer als der Username kommt muss Mechanical diese Variable überschreiben? Kann mir das mal einer genauer erklären? *Kopfrauch*grübelgrübel*
gruß
Stephan
Kurt Herbert
erstellt am: 14. Dez. 2002 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
Gestern habe ich das Einlogen in Windos 2000 von Administrator auf meinen Namen umgestellt. Ich habe eine Einzelplatzlizenz - kein Netz.
Dann habe ich in AutoCAD 2000ipp einen Zeichnungsrahmen eingefügt - und da stand wieder der  >>ADMINISTRATOR<<
Da habe ich eben zu suchen begonnen. Ich glaube mit den Einstellungen im Mechanical "System" stehen Viele auf Kriegsfuß - weil es einfach keine vernünftige Liste gibt.
Gruß Kurt Herbert
und frohe Feiertage
