  Rund um AutoCAD
  öffnen von zeichnungen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnen von zeichnungen (345 mal gelesen)
lister14
autodesk tech support
Sehen Sie sich das Profil von lister14 an!   Senden Sie eine Private Message an lister14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lister14
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mehrere zeichnungen in einer einzigen öffnen, und alles wegmachen was doppelt ist?
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lister14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
verstehe die Fragestellung nicht so ganz, bitte etwas genauer formulieren.
Was für einen Version vo ACAD?
lister14
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich müsste 4 zeichnungen in autocad 2002 verbinden... also aus 4 mach 1... 1ster Stock elektrisch, 1ster stock wasser,usw...
und die umrisse, welche 4mal da sind dürfen nur einmal gezeichnet sein...
Assi
NT4,ACAD 2002-SP 1
EXPREES-engl.
cadMANdu
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lister14 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage?
Sind die Layer einwandfrei gesetzt?
Dann kein Problem. Layer isolieren und Objekte rüberkopieren.
lister14
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
...war gerade soweit das auszuprobieren... bin schon fast verzweifelt mit 'insert' > 'block'... tschuldigung, habe eine englische software...
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 16. Nov. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lister14 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch aus dem Grundriss ne Xref Zeichnung dann ne neue Zeichnung erstellen, Xref einfuegen und dann von den anderen Zeichnungen die benoetigten Elemente reinkopieren. Vorausetzung ist natuerlich eine gute Layerstruktur, sonst tust Du Dich schwer mit der Objektauswahl.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lister14 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst gibts ja bei cadwiesel auch noch ein tool was doppelte Objekte findet und tötet! Würd´s aber auch erst mal mit der Layersteuerung probieren...
mfG
Stefan
