  Rund um AutoCAD
  Vorherigen Auswahlsatz nochmal aktivieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorherigen Auswahlsatz nochmal aktivieren (1632 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
stellt Euch eine Auswahl von Objekten vor, die bearbeitet wurden.  Bei diesem identischen Auswahlsatz möchte ich nun die Farbe, Linientyp etc, pp ändern -die Objekte sollen also zuerst aktiviert werden. Geht das, ohne dass ich alle nochmals anpicken muss?
(erst den Befehl, dann "v" eingeben ist bekannt...)
Grüsse von Lothar
Lothar Kramer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auf jeden Fall, nur mit meinem Lisp-Handbuch stimmt was nicht
an dieser Stelle
bis was besseres kommt:
Schnellauswahl-->Objekte wählen--> dann "V" wählen....alle.
was besseres fällt mir nicht ein.
du könntest aber die Eigenschaften der Objekte vorher ändern und dann
"Bearbeiten" - da wären sie noch markiert in der Reihenfolge.
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. November 2002 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
das hat schon mal etwas geholfen (Schnellauswahl und „v“ kannte ich noch nicht. Und das mit der Bearbeitungsreihenfolge ist manchmal so’ne Sache, besonders montags und freitags...
Danke, Lothar
Lothar Kramer
