  Rund um AutoCAD
  intelligentes Modell
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  intelligentes Modell (334 mal gelesen)
rsf
Sehen Sie sich das Profil von rsf an!   Senden Sie eine Private Message an rsf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsf
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein möglichst intelligentes 3D-Maschinenmodell erstellen, d.h. optimal wäre die Hinterlegung von Informationen wie Druckluftangaben, elektrische Informationen oder Rohranschlüsse (Durchmesser, Art des Verbindungsstücks,...) and die Geometrie (z.B. am Einlauf oder Motor). Es sind Daten aus einer Datenbank, die zum grössten Teil nie verändert werden. Vermutlich werde ich AutoCad MPP benutzen.
Könnte mir jemand ein paar Stichworte geben, die ich für weitere Rechechen benutzen kann. Welche Möglichkeiten gibt es?
Ich wäre sehr dankbar für eine Sammlung von Ideen.
rsf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hyperlinks
Attribute/Blöcke
Datenbankverknüpfung
...sind Stichwörter.
Gruß Sebastian ,FFM
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich schmeiß einen Begriff in den Ring:
Attribute
ddattdef heißt der Befehl.
Ein paar Attribute definierten und dann zusammen mit dem - Achtung zweiter Begriff: Block - als Block speichern. (Befehl Block)
per Doppelklick auf den Zeichnungs-Block bekomme ich dann die gespeicherten Infos in einem Dialogfeld wieder zu Gesicht.
Für's erste OK - oder?
Stephan
rsf
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für die Stichwörter.
Ist es nur möglich Attribute usw mit Blocks zu Verknüpfen? Was ist mit andere Geometrien? Punkte, Kanten,...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mit einem Block !
Wenn aber dein Punkt, Linie usw ein Block ist ?!?!
ansonsten gibt noch die Hyperlinks...
Gruß Sebastian ,FFM
rsf
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was:
Kann ich die Ausprägungen der Attribute direkt aus einer Datenbank lesen z.B. beim Laden des Modells oder beim Hervorrufen der Daten (fixfertige Schnittstelle) oder muss ich z.B. ein Textfile als Schnittstelle benutzen.
Vielen Dank für die Auskünfte
rsf
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
acad 2011; win XP
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsf 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers doch über EXCEL - Parametersteuerung
