  Rund um AutoCAD
  WMF-Datei im Layoutbereich erzeugen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WMF-Datei im Layoutbereich erzeugen (302 mal gelesen)
Herby
Sehen Sie sich das Profil von Herby an!   Senden Sie eine Private Message an Herby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es möglich im Layoutbereich von Autocad eine WMF-Datei zu erzeugen, welche den Modell- und Papierbereich beinhaltet?
Ziel ist es, eine WMF-Datei zu bekommen welche der der Plotvoransicht
im Layoutbereich entspricht.
Würde mich freuen wenn jemand ne Idee hätte.
Herby
P.S. Habe gerade meine Profil mit den Versionsdaten gefüttert, falls nicht - Arbeite mit Autocad2000/2000i
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du erstellst mal alles schnell im Modellbereich so wie du es gerne hättest und machst dann ein WMF oder:
nehme eine JPEG-Druck,
den müßte man doch in einem Grafikprogramm in
WMF speichern können, ODER ???
Gruß Sebastian ,FFM
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Umweg über JPEG wird funktionieren, aber WMF ist eigentlich ein Vektorformat (in dem auch Rasterbilder enthalten sein können).
Ich könnte mir daher vorstellen, das Layout in eine EPS-Datei zu drucken und in WMF zu konvertieren. Welche Software dazu gut geeignet ist, weiß ich momentan nicht, mit Corel8 geht's nur mit lausigem Resultat. Da gibt es sicher etwas geeigneteres.
Gruß Gunnar
Herby
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
erstmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
WMF-File im Modellbereich geht nicht weil ich Ausschnitte aus einer Gesamtzeichnung benötige und ich dann eine Vermischung aus einem Blattrahmen für das Detail und dem Rest der Zeichnung bekomme.
Zudem muß ich den Vorgang regelmäßig für eine größere Anzahl von Zeichnungen durchführen.
Was meinst Du mit JPEG-Druck, in Autocad kenne ich das nicht.
Ausserdem ist JPEG ein Pixel- und WMF ein Vektorformat, was dann bei der Konvertierung mit einfachen Grafikprogramme fehlerhafte Ergebnisse liefert.
Falls es keine Lösung gibt, probiere ich mal ein HPGL-File mit einer Normica2000-DemoVersion zu konvertieren.
Herby
GuG
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herby 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal sitzt man auf der richtigen Software und weiß es nicht
Mit Ghostscript/Ghostview und PS2Edit geht's problemlos mit sehr guter Qualität - und kostenlos.
http://www.pstoedit.net/ http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
Gruß Gunnar
Herby
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar,
das Tool PsToEdit habe ich jetzt mit dem GsView ausgiebig getestet, hatte aber trotzdem keinen Erfolg damit. Irgendwie kommt das Programm nicht mit dem Layoutbereich zurecht. Auf jeden Fall ist meine Zeichnung anschließend zerstückelt.
Viel bessere Ergebnisse hatte ich dabei mit Normica 2000 und View Companion, indem ich in Autocad ein Plot-File erzeugt und dann als WMF abgespeichert habe.
Allerdings müsste ich die Software jetzt kaufen.
Trotzdem besten Dank für Deinen Hinweis
Herby
