  Rund um AutoCAD
  Autocad Fehler
Autor Thema:  Autocad Fehler (956 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wo dieser fehler herkommt?
Im Lizenzverwaltungssystem ist ein unerwarteter fehler aufgetreten.
Wenden Sie sich...
Fehler 17.1.8
Nach OK kommt folgender fehler:
Systemfehler: Sicherheitsvorrivchtung (Software-Lizenz-Manager) spricht nicht an oder ist falsch installiert.
Ich habe WIN 2000 mit allen SP und A2000i + SP + auch das CDilla update installiert. Der Computer wurde komplett neu formatiert. Ich hatte so ein Problem noch nie. Allerdings muss ich dazu sagen, dass auf dem rechner ein Scanner hängt, ein CD Brenner und verschiedene Fotokamera Software installiert wurden.
Kann es damit zusammenhängen?
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Leute,
weiß jemand darauf eine Antwort? Habe dasselbe Dilemma mit einem Neuaufbau eines PC's. Außer Betriebssystem und Office ist erstmal nichts drauf, auch nicht Scansoftware.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
mehr wie die Knowledgebase kann ich nicht wiedergeben:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2887000&linkID=2475323
- Sebastian -
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wie gesagt: Die Kiste ist fast blank und Symantec-Produkte haben wir hier nicht, wie der AutoDesk-Link mir sagen will. Und der Virenscanner ist noch überhaupt nicht drauf, der Server spuckt sogar aus, daß er den PC sieht, aber nix drauf ist.
Die Installation parallel an zwei weiteren Kisten kein Problem.
Hat noch irgendjemand einen Vorschlag?
Thomas Lieske
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
"Virus Alert" bzw. eine andere Art von Masterbootsektorschutz im BIOS/Software an ?
AutoCAD schreibt gerne seine Durftnote da rein.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, nix, njente. lokal (ohne Netz) hochgefahren das gleiche. Wie gesagt, Virenschutz noch nicht drauf.
Thomas Lieske
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas Lieske
manchmal hilft "hart" formatieren der Festplatte und dann alles neu macht der Mai, weil der Bootsektor der Festplatte mit gemacht sein muß, wegen dem CDilla...
Oder einfach gleich eine andere HDD und die "Unwillige" für einen normalen Bürorechner vertun ...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Gotthart,
hat jemand im CDilla-Verzeichnis was gelöscht verschoben oder sonstwie rumgefummelt?
Manchmal ist auch nur die Autorisierungsdatei kaputt - schau mal in das CDilla Verzeichnis, wenn es nicht auf der Platte zu sehen ist erstmal auch alle Dateien und Verzeichnisse auch Systemdateien sichtbar machen.
Wenn dort eine *.dat Datei ist die mal löschen, dann solltest Du den autorisierungscode wieder eingeben können, evtl. muß ein neuer angefordert werden, fall sich der Schlüssel geändert hat...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
CoolKay
Principal Consultant
Sehen Sie sich das Profil von CoolKay an!   Senden Sie eine Private Message an CoolKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolKay
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gotthard,
ich habe mal in meine Aktenordner reingeschaut und folgendes für Dich gefunden:
Dein Fehlercode sagt uns schon mal folgendes, daß die eigentlichen Lizenzen IO sind. Der C_Dilla selbst hat Probleme!
Lösung Nr. 1:
C_Dilla neu installieren, sprich neustes C_Dilla Update besorgen und einspielen
Nach dem ersten Start nach der Installation des C_Dilla ersteinmal als ADMIN anmelden, damit sich der C_Dilla initialisieren kann.
Ferner:
C_Dilla Verzeichnis darf nicht schreibgeschützt sein!
Es MUSS eine Platte C existieren!!
Probiers mal aus! Kannst ja nochmal schreiben, ob es geklappt hat.
Kay
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 04. Jun. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich hatte mit 2002 das gleiche problem. alle updates von cdilla haben genausowenig funktioniert wie ein formatieren der platte. ich musste dann die hdd richtig platt machen (lowlevel-format - mbr). anschliessend hats funktioniert. wenn du nen anderen rechner zur verfügung hast, kannst du die lizenz vorübergehend exportieren und anschliessend wieder importieren, dann sparst du dir ne neunstallation. viel erfolg, gruss torsten
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die Beiträge. Mal sehen, was tun. Das ist seit Beginn meiner CAD-Zeit vor 16 Jahren die erste problematische AutoCAD-Installation.
Thomas Lieske
Angelika Hädrich
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
soll das mal ein verstecktes Lob für die AutoCAD Software sein
Ich mache AutoCAD & Co Installationen auch schon seit 1990, da gab es schon ab und an mal Sorgenkinder bei den Installationen, hat sich aber immer lösen lassen.
Als dann viel Erfolg.
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
