  Rund um AutoCAD
  Nicht behandelter Fehler
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nicht behandelter Fehler (1917 mal gelesen)
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
seit gestern bekomme ich beim rendern meiner Zeichnungen folgende Fehlermeldung:
Unbehandelter Systemfehler: C 00000005 (Acces violation Rrading 0x2ca5d3c4) bei Adresse 63E2511AH
und in der Befehlszeile:
Fehler bei ADS-Anforderung
Dies passiert, ab einer bestimmten Auflösung (ab 1024
Habe schon unter Googel gesucht und mit der Suchfunktion gearbeitet.
Denke, ich werde es mal mit ner Reparatur versuchen, aber vielleicht hat einer ja noch ne Idee?!!!
Hoffnungsvolle Grüsse
Philipp
Reparatur und SP-1 Intallation haben keinen Erfolg gebracht
[Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 15. November 2002 editiert.]
Babelfisch
Schreinermeister
ACAD2002;dt. Expresstools;Win2000; SP-1
512MB ,NVIDIA 750XGL/128MB
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm,
entweder ist's so klar dass es wohl jeder wissen müsste, oder keiner weiss was (was ich mir bei dem hohen Niveau dieses Forums nun wirklich nicht vorstellen kann).
Erbarmt sich denn keiner einer Antwort????
......HILFE.....!!!!
Philipp
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
ich rate mal.
Könnte der "Fehler bei ADS-Anforderung" auftauchen, weil Du noch eine zusätzliche Appli benutzt?
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup,
nein, ACAD-Pur.
Was ist ADS? Konnte nicht rausbekommen, was da eigentlich angefordert wird.
Weiss jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat, vor 4 Wochen hat sich wohl ein Ram-Steckplatz verabschiedet. Rechner lief nicht mehr an. Der Admin hat dann mal den Steckplatz getauscht, dann gings wieder.
Dies ist seitdem die grösste Rendergeschichte, hab deshalb die Vermutung es könnte am Arbeitsspeicher liegen??
Philipp
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu könnte man die ACAD-Hilfe befragen !
Bin noch am suchen wie man dir helfen kann...
Gruß Sebastian ,FFM
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
Schon mal Danke für das Engagement!!!
Die Hilfe hab ich schon versucht zu Rate zu ziehen (ACAD, WINDOWS, Google-Groups,...)
Phil.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochne Frage:
Steht im Label des "Systemfehler"-Fensters irgendwas? Vielleicht der Name einer ARX-Datei?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
über die ACAD-Hilfe kannst du aber erfahren um was es sich
bei ads Anwendungen handelt.hilft dir aber auch nicht weiter,
wollte nur sagen das wenigstens ETWAS in der Hilfe steht !
Gruß Sebastian ,FFM
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal hi,
@Sebatian: Stimmt, hab dann doch was gefunden was mit ADS zu tun hat, stimmt aber auch, dass mich das nicht weiterbringt
@ CADchup:das im ersten Beitrag ist die komplette Fehlermeldung!
Für eure Bemühungen gibts erst mal U's satt
Gruss Phil.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin irgendwie ratlos. Hab gesucht und nix Richtiges gefunden. Könnte vielleicht so behoben werden:
Grafiktreiber updaten.
Materialien mal wegnehmen.
Kuckn, ob verwendete Pfade zu Zeichnungen, Materialien zu lang sind.
Neuinstallation.
Sonst fällt mir nix mehr ein! Sorry.
Babelfisch
Schreinermeister
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade,
werd`s mal so wie vorgeschlagen probieren,
hab trotzdem vielen Dank für Deine Bemühungen!!!!
Grüsse Philipp
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 15. Nov. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Babelfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Babelfisch,
Diesen Fehler habe ich auch manchmal, auch eine vermutliche Ursache.
Er tritt vermehrt bei großen Rendervorhaben mit vielen Flächen auf. Vermutlich ist die Ursache hier irgendwo zu suchen.
Achte doch einmal auf die Länge Deiner Pfade zu den Texturdateien, sie haben eine Längenbeschränkung. Bei Zweifeln die Texturen einfach mal ins Rootverzeichnis der Zeichnung legen.
Ich tippe auf einen Stapelüberlauf....
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
