  Rund um AutoCAD
  Mehrere Fenster in Modellbereich?????
Autor Thema:  Mehrere Fenster in Modellbereich????? (7815 mal gelesen)
fitztech
Yachtinterior / Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von fitztech an!   Senden Sie eine Private Message an fitztech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
Intel Xeon E5530 @2,4Ghz & RAM 8GB
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
Ich habe hier eine Zeichnung bei der es im Modellbereich 3 Fenster mit verschiedenen Ansichten gibt. Es handelt sich dabei immer um das gleiche Objekt nur aus anderen Perspektiven. Verändere ich im einen "aktiven" Fenster was sehe ich dies sofort in den anderen Fenstern. Gehe ich in den Layoutbeerich habe ich nur das Grundobjekt.Diese Funktion entspricht nicht der Fensterfunktion im Pulldownbereich wie es sie auch in Excel gibt.
Wer kann mir mitteilen wie man dies erzeugt und abstellt?
Danke vorab und Gruß
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
du möchtest im Modellbereich nur 1 "großes" Fenster haben ?
Dann: Menü "Ansicht" -->Ansichtsfenster-->1 Ansichtsfenster ! fertig
wenn ich dich falsch verstanden haben dann erkläre es doch noch mal
etwas anders (kenne mich in Excel nicht so aus  )
Gruß Sebastian ,FFM
cad.schmock
Techn. Zeichnerin TGA/HLS
Sehen Sie sich das Profil von cad.schmock an!   Senden Sie eine Private Message an cad.schmock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad.schmock
erstellt am: 14. Nov. 2002 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
n'abend!
ich verstehe dein problem auch nicht so ganz. wenn du in einem fenster die ansicht änderst (z.b. von rechts) dann entsteht eben genau diese ansicht auch in den beiden anderen (nicht aktiven) fenstern?
oder willst du nur ein ansichtsfenster im modellbereich haben? Oder vielleicht mehrere ansichten im layout. was das mit excel zu tun haben soll ist mir schleierhaft.
versuch doch mal einem frischling dein problem näher zu bringen!
Euer cad.schmock
snotch
Sehen Sie sich das Profil von snotch an!   Senden Sie eine Private Message an snotch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snotch
Acad 2002+2004, WS Landcad auf Windows 2000 prof./XP prof.
erstellt am: 14. Nov. 2002 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fitztech,
das mit excel is mir auch zu hoch, aber ich glaube zu ahnen, was Du meinst.
Du hast bestimmt im Modellbereich mehere Fenster, in denen Du das eine oder die Objekte einer Datei in verschiedene Ansichten (z.B. ISO-Ansichten) siehst.
Dafür gibt es im Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" ein Ikon "Dialogfeld Ansichtsfenster anzeigen".
In dem kannst Du wählen, ob Du ein bis vier Fenster haben willst und welche Ausrichtung sie zueinander haben sollen. Auch die Ansichten des Objekts sind hier zu bestimmen.
Hoffe ins Schwarze getroffen zu haben,
Till
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen zusammen,
denke wir sind auf dem richtigen Weg. was er mit excel meint
das sind wie in acad auch mehrere göffnete Dateien,
die man ja auch als "Fenster" bezeichnet.
ansonsten schönen Tag
cw
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
habts ja alle Recht. War wohl total Excel gesteuert und hab bei ACAD noch nie mit Ansichtsfenster gearbeitet. Trotz allem Danke für das rege Interesse.
Gruß Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fitztech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und jetzt ?
War schon die richtige Antwort dabei oder was?
wenn ja welche, wenn nein: Neuer Erklärungsversuch ?
Gruß Sebastian ,FFM
fitztech
Windows 7, X64
AutoCAD 2012
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach noch mal,
die Antwort von Snotch wars. Hab bis jetzt dieses Fenster nur im Layoutbereich verwendet und ehrlich gesagt ich glaub mir bringts im Modellbereich auch nichts. (Bei Excel kann man die Fenster vom Desktop aus verändern und vor allem schließen).
Gruß und schönes Wochenende
Markus
