 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-Format (535 mal gelesen)
gpommeranz Mitglied Fluggerätbauer / Engineering
 Beiträge: 30 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung und Informationen über die Syntax (am besten in Deutsch)über DXF-Dateien schreiben? ***************** 0 SECTION 2 . . . 0 ENDSEC 0 EOF ************************** Ciao
------------------ G.P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
Hallo G.P. deine Frage ist sehr allgemein gehalten. Was willst Du denn genau wissen? Mehr als, dass in einer Zeile der Bezeichner und in der darauf folgenden Zeile der Wert steht gibt es doch als Syntax kaum zu beachten. Schreib mal genau, wo Dein Problem ist. Bis dahin ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
erstellt am: 15. Nov. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt, jetzt nachdem ich mich eingelesen habe sehe ich es auch so. Es ist mir nur wichtig das ich die Sachen die zu beachten sind, auch wirklich beachte (Erfahrungen) und nicht ein böses erwachen kommt. Danke Ciao ------------------ G.P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es zufällig ein Programm (mit Quellcode C++)mit dem ich dxf's erstellen kann? z.b. Abfrage ENTITTIES ---> Kreis usw. x und y Nullpunkt + Radius eingeben und es estellt automatisch eine dxf-datei. oder bzw. Koordinaten aus einer Text Datei einliest und dxf erstellt. (Darstellen von Graphen) An sich kein Problem, Linie zu Linie aber Vielleicht hat ja jemand schon ein Programm bzw. Erfahrungen wann es Probleme geben kann. Ciao Danke ------------------ G.P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
