Thema: block einfügen -> abbruch von acad (230 mal gelesen)
cadpower Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 40 Registriert: 30.03.2002 Athlon XP +1800, 1024MB Ram, 40GB SCSI, 64MB Grafik, Windows 2000 SP2, AutoCAD 2002 SP1
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, will einen block mittels ddinsert einfügen ... autocad bricht ab dies ist die meldung: Befehl: i DDINSERT Doppelte Definition von Block _Dot ignoriert. Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. *Ungültig* danke für eure hilfe resch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpower
Hallo, es sieht so aus, als fügst du einen Block ein, der die beiden genannten Blöcke enthält. Diese "inneren" Blöcke gibt es aber in deiner Zeichnung schon. Außerdem kann auch der einzufügende Block fehlerhaft sein. Mal öffnen und prüfen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmay Mitglied cad techniker
 Beiträge: 31 Registriert: 14.11.2002 Autocad 2011; Win 6 64bit
hallo zeichnung bereingen. zeichnung als block einfügen und alle häckchen weg bis auf ursprung,und dann alte zeichnug überspeichern, und wieder solange bereingen(makro mit 10mal bereinigen wäre super) bis alles weg. dasselbe spiel beim block. jetzt wieder versuchen block in zeichnung einfügen. ------------------ mfg cadmay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
