  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Rendern und Schattieren
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Rendern und Schattieren (1034 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem: ich versuche, wie anf Dateianhang zu sehen ist, eine einfache Gebäudestruktur räumlich zu zeichnen. Die Grundform ist teileweise unregelmäßig. in der Frontansicht möchte ich die Fassade stark vereinfacht darstellen. ich zeichne auf dieser Fläche (BKS darauf ausgerichtet) Rechtecke als Fenster und Türen. Danach extrudiere ich sie in den Hauskörper 8delobj auf 1) und bilde die Differnzmenge. Beim Befehl verdeckt alles ok, aber beim schattieren ud rendern dieses Bild (siehe Anhang). ich habe schon versucht alles nocheinmal neu zu zeichnen, aber das gleiche ergebnis. wenn ich aber nur einen normalen Würfel zeichne und hier Körper auf deren Oberfläche brige und Differenmenge bilde funktioniert es alles wunderbar???
wer kann helfen
sero
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du eventuell die Zeichnung hier einstellen? Es lässt sich dann bestimmt mehr sagen.
Acad Version?
Wie gerendert?
Oberfläche zugewiesen?
Schnittebenen aktiviert? (... da hat der Renderer auch seine Probleme...)
usw....
hab noch ein wenig probiert...
Hast Du eventuell die Option "Glattschattieren" im Renderdialog deaktiviert"
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 14. November 2002 editiert.]
sero
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haus.zip
also folgendes
ich habe mal die datei angehangen. ich habe cad 2002.
das problem tritt beim schattieren und rendern auf, egal ob mit einem matereila gerendert wird oder mbloß mit der layerfarbe. ich hab die datei mals r14 abgespeichert und hier tritt das problem nur beim rendern auf. im renderdialog ist glattschattieren aktiviert. schnittebenen gibts nicht.
sero
Henrike
Sehen Sie sich das Profil von Henrike an!   Senden Sie eine Private Message an Henrike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henrike
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sero,
hab mir mal das Haus angesehen. Nach dem Öffnen der Zeichnung war die die schattierte Anzeige und das gerenderte Bild ebenso fehlerhaft. Als nächstes habe ich das Haus mit dem Faktor 100 skaliert. Da war die Anzeige korrekt. Als zweiten Versuch habe ich das Haus in eine neue Datei, leere Datei mit metrischen Einheiten, eingefügt. Die schattierte Anzeige und das gerenderte Bild waren hier i.O. Vielleicht hilft das weiter. Die eigentliche Ursache in deiner Datei habe ich nicht gefunden.
Heike
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
haus2.zip
Hallo sero,
Zwei Dinge sind mir aufgefallen:
Das Haus ist sehr weit vom Ursprung weg und es ist sehr klein (nur 12 Einhaiten)
Autocad hat Probleme mit Objekten sehr weit weg vom Ursprung, es treten dann vermutlich Rundungsfehler auf.
Der Acismodellierer hat Probleme mit sehr kleinen, komplexen Objekten.
Die Lösung:
Zum Ursprung verschieben
Vergrößern
Beides habe ich in angehängter Datei gemacht. Der Fehler ist dann weg.
Christian
