  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü x2
Autor Thema:  Kontextmenü x2 (226 mal gelesen)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
also ich möchte ein Menü als Pulldown- und Mauskontextmenü verwenden. Hab diese Zeile $P0=Layer.Layer $p0=*  unter AUX eingestellt.
Also es ist ja auch kein Problem das dies als Mausmenü kommt, aber dann fehlt das Pulldown. Stelle ich das Pulldown ein fehlt das Mausmenü. Kann man das ganze so einstellen das man beide hat?
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Caladia,
kannst du mit dieser Aussage was Anfangen ? (aus Buch)
Hinweis:
Sind keine Pulldownmenüs definiert (Pop1-Pop16), funktioniert
auch das Cursormenü (Pop0) nicht !
und:
Die Syntax für beide Menüsabschnitte des Typs POPn ist gleich-
mit einer Ausnahme: Der Titel des Cursormenüs wird nicht angezeigt,
allerdings ist die Angabe eines Titels erforderlich. Der Zugriff auf
das Cursormenü erfolgt durch den Menüefehl $P0=*, der seinerseits
durch eine andere Menüoption (z.B. BUTTONSn) oder ein AutoLISP- bzw
ARX-Programm ausgelöst werden kann. Die Menüleiste steht nicht zur
Verfügung, wenn das Cursormenü aktiv ist.<<-----
? Sebastian
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 13. November 2002 editiert.]
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sebastian,
tja, das ganze hab ich auch im Buch gelesen. Aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben das ganze doppelt zu verweisen (irgendwie mit Tricks). Ich hab halt keine Lust das Menü, wenn ich was geändert habe immer wieder zu kopieren um es doppelt in der Datei verweisen zukönnen.
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caladia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schau bis morgen nochmal nach (evtl ist mein Buch besser  ), wäre natürlich toll wenn sich noch ein "Wissender" einschaltet!
Gruß Sebastian ,FFM
