  Rund um AutoCAD
  Linienstärken in X-Refs
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken in X-Refs (128 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 12. Nov. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Zeichnung einen Lageplan referenziert, wenn ich jetzt die Linienstärken in der Referenzdatei verändere (z.B. möchte ich die Flurstücksgrenzen auf 0.35 und alles Übrige in 0.18 dargestellt haben), dann werden mir diese Linienstärken zwar auf dem Bildschirm und auch in der Plotvoransicht angezeigt, sehen auf meinen Plots aber gleich aus(Linienstärke so ca. 0.25).
Mit den Farben verhält es sich genau so.
Da ich mit farbabhängigen Plotstilen arbeite, habe ich diese schon überprüft, daran liegts nicht.
Liegt es vielleicht am Einfügelayer auf dem sich die X-Ref befindet, oder ist eine Systemvariable schuld?
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann!
Bis denne ...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
@ "wenn ich jetzt die Linienstärken in der Referenzdatei verändere..."
D.h. Du änderst das in der Original-Datei und lädst dann das Xref in der Zieldatei neu?
1. Check mal die Einstellung der Sysvar "Visretain".
Wenn Visretain = 1 könnte es sein, das AutoCAD in der Zieldatei die Werte aus'm Xref ignoriert. Stell dann mal Visretain auf 0 und lade das Xref neu.
2. Warum änderst Du denn die Layereinstellungen für das Xref nicht in der Zieldatei (im Xref-Layer) dann müßte es auf jeden Fall gehen.
Ciao,
Marc
