Thema: Schnellführung ACAD (1285 mal gelesen)
Helmut E Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.09.2002 ACAD 2007 deu
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute mein Problem ist, das ich bei der Schnellführung kein M Text Fenster mehr erhaltesonder in der Statusleiste einschreiben muss. Ich will aber das dieses Fenster sich beim Rechtsklick wieder öffnet welche Einstellung muß ich machen. Herzlichen Dank für eure Hilfe. Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Hallo Helmut, was meinst Du mit Schnellfuehrung? Auf was steht denn die Variable "mtexted"? Sollte auf "internal" stehen. Was passiert wenn Du nur den Befehl fuer Text editieren nimmst, oeffnet sich ein Fenster beim Multitext? ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 12. Nov. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Hi Helmut, jetzt hats geklingelt. Mit Schnellfuehrung meinst Du den Quickleader, heisst das wirklich Schnellfuehrung im dt. Acad? Nun, auch ich habe die Texteingabe in der Befehlszeile zu machen, und das war noch nie anders. Wenn ich den Text danach modifizieren moechte, geht wieder das normale Edit-Fenster auf. Solltest Du vorher diese Fenster gehabt haben, wuerde ich mir mal die Bemassungsstile ansehen und vergleichen. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Was steht bei dir in der Variablen MTextEd? wird bei dir die Fehlermeldung "Kann das Shell-Programm nicht finden" angezeigt? Wenn ja , stell MTextEd auf "intern" oder gib einen Punkt ein für keinen. Gruss Uwe [Diese Nachricht wurde von UJJ am 12. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut E
Helmut E Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
